Geplaatst: di 3 mar, 2015 11:29
Nou, de dorpel zit er in. Helemaal passen deed het niet. Maar op een andere manier dan hier wellicht genoemd wordt.
De bout voor het voorspatbord is op de oude plek gekomen in de paravan. De gaten voor de gordelbevestiging kwamen daarme precies uit. Alleen het boutje voor het achterspatbord kwam niet goed uit. Deze zat circa 1,5 centimeter te ver naar achter en zit dus achter het spatbord verstopt nu.
Het gat in de paravan zat niet helemaal op de juiste plek (er zijn al eens eerder dorpels vervangen). Die zou feitelijk circa 1,5 naar voren moeten. Dan zou het boutje voor het achterspatbord ook op de goede plek komen. Echter zouden dan de bevestingspunten voor de gordel totaal niet aansluiten bij het gordelstuk wat op de bodemplaat zit. Nog vergeleken met een andere eend: de gordelbevestigingspunten op de bodemplaat zaten precies op de goede plek dus dat was het probleem niet.
Ik heb de dorpels bij een eendenboer besteld (circa 65 per stuk) - dus weet niet wie de fabrikant is. Het zijn zincor dorpels met bout voor het voorspatbord, bevestingspunten voor de gordel en boutje voor het achterspatbord.
