hallo,
Heeft er iemand ervaring met het herstellen van een dak? Eén laterale elastiek is losgekomen of afgebroken. Kan je dit herstellen of een nieuwe elastiek plaatsen?
Hartelijk dank voor de info.
herstellen dak 2CV buitensluiting
Re: herstellen dak 2CV buitensluiting
Is de elastiek gebroken of de metalen haak waar hij aan vast zit? Twee schroefjes van de betreffende haak los maken, dop uit de voorste koker trekken, dak stof iets los trekken en kijken wat kapot/los is. Losgeschoten elastiek kun jet terug naar voren trekken door een stevige ijzerdraad met een oogje in de dakrand te steken. Vissen tot de elastiek in het oogje zit en dan dit dichtknijpen met een tang (voorzichtig met de stof). Dan de elastiek weer naar buiten trekken en vastzetten.
in de watersport verkopen ze elastiek in verschillende diktes per meter. Ik weet niet of dat het juiste type is.
De Voorste koker in het dak wil wel eens verrot zijn.
Meestal is het haakje verroest of het elastiek gebroken.
Gewoon voorzichtig uit elkaar peuteren.
Nieuw elastiek is ook te koop bij de kampeerwinkel.
Daarna de boel weer vast lijmen... Bisontix of Bison glashelder.
oké, bedankt voor de info!
