Maat koplampbeugel
Pino
Maat koplampbeugel
Bericht door Pino » di 10 apr, 2018 12:47
Ik ben begonnen met de restauratie van m'n koplampbeugel waarvan de voeten door het roestmonster volledig zijn weggevreten. Online kun je een paar voeten kopen voor rond de 35 euro. Die lijken vrij makkelijk zelf te maken te zijn, maar natuurlijk heb ik tijdens het demonteren niet gemeten hoe hoog de bout voor het voorscherm zit op de verticale steunen van de koplampsteun. Weet iemand deze afstand toevallig (dus verticale afstand van bovenkant chassis poot tot de onderste bout voor het voorscherm)? Ik heb een eend uit '89 en de koplampsteun is 98 cm breed (94cm hartafstand tussen de twee gaten voor de koplampen).
Alvast hartelijk dank!
Pino
Lelijke eend? Lelijke vent!
2cvvier
Bericht door 2cvvier » di 10 apr, 2018 19:17
Ik heb even gemeten op een brede koplampsteun die hier nog rondzwerft. Hart draad zit op 80 mm. vanaf de vloer en op 320 mm. vanaf bovenkant steun.
Pino
Bericht door Pino » di 10 apr, 2018 22:05
Fantastisch! Hartelijk bedankt voor de snelle reactie!
Pino
