Gasplankje repareren
Geplaatst: za 28 apr, 2018 16:41
door deusjevo
Ben vandaag voor een Dyane uit 1976 wezen kijken, deze heeft een staand gaspedaal (noemen ze dat gasplankje?) maar dat is beneden op de bodemplaat gesneuveld en daarna provisorisch gerepareerd met een tyrap die tijdens de proefrit dus ook sneuvelde en dan is het lastig rijden...
Bestaan er reparatiesetjes om dit te repareren?
Volgens mij hoor het een soort scharniertje te zijn dat nu dus afgebroken is?
Geplaatst: za 28 apr, 2018 17:53
Hoek profieltje met een stukje betonijzer erop gelast werkt prima. Moet wel de kunsstof clip nog in het pedaal zitten
Geplaatst: za 28 apr, 2018 18:22
door deusjevo
Is waarschijnlijk wel een uitvoerbaar, ik weet niet of dat kunststof clip nog heel is.
Het lijkt allemaal wel een beetje storingsgevoeliger zo’n duwend stangetje met staand pedaal i.p.v. een hangend pedaal met een gaskabel of lijkt dat zo?
Hangt toch samen met type carburateur?
Hier zat een AK motor in met enkeltraps carburateur volgens mij?
Dubbeltraps is altijd met een gaskabel?
Geplaatst: za 28 apr, 2018 18:23
door LPGo
er bestaat diverse reparatie stukjes voor , kijk maar eens bij op de websites van de diverse eendenboeren.. Als dit weggerot is kijk dan ook de rest van de voetenbak na en ook de onderkant van de ventilatiebak (daar wasr het reservewiel tegenaan ligt) Dat is dan ook meestal rot..
Geplaatst: za 28 apr, 2018 18:33
door deusjevo
Voetenbak en ventilatiebak zien er goed uit.
Hij is eigenlijk best hard maar ziet er verder niet uit
Zaten trouwens sponzen in de gaten in het schutbord, was waarschijnlijk een koukleum de vorige bezitter. :lol:
Geplaatst: vr 1 jun, 2018 22:06
door hobbes
Een dubbeltraps carberateur is het wel mogelijk, maar dan moet je rechtsonder een kleine deuk in het filterhuis slaan. Daar komt het stangetje van de gasplank anders tegen je filterhuis aan. Er zit ook nog een soort heveltje tussen.
De plank is gewoon nieuw verkrijgbaar net als de aansluiting. Ik heb op de vloer een spijker waar ie op scharniert. Ik miste het stangetje vanaf de plank naar het heveltje en dat heb ik zelf vervangen een passend gemaakt ( lengte gemeten bij een ander A type)
