alarmlichtschakeling 2cv club
hallo forummers,
nu de opbouw van mijn 2 cv6 club uit 83 er aan zit te komen heb ik de draadboom eens nagelopen. Kom ik een ogebruikte stekker tegen:
volgens het schema zou daar een alarmlichtschakelaar op moeten zitten.
Op mijn eend zit een alarmlichtschakelaar die gewoon alle knipperlichten tegelijk aan het knipperrelais schakelt. Het groene dashboardlampje gaat dan knipperen, maar niet een apart rood dashboardlampje.
Vraag: is de schakeling zoals die er nu inzit goed voor de APK?
zoa ja, kan ik dan die ongebruikte stekker er niet gewoon beter uithalen? Het is al zo krap achter dat kleine dashbeoard..
Op de foto is een zwart blok zichtbaar, doel je daar op als stekker?
Volgens mij is dat geen stekker.
Wat ik me kan herinneren van onze eend, is dat bij dit 'blok' enkele kabels samen komen. Maar het exacte nut van dit onderdeel kan ik je niet geven.
Helaas heb ik momenteel geen eend of schema bij de hand.
Mehari 1971 (project status)
Hazard switch
Kan iemand me vertellen hoe de switch aan dat blokje moet geklikt/bevestigd? Zie lordmaster post 28juli2011
Een originele Citroen alarmlichtschakelaar past op dat blokje (de pootjes van de schakelaars gaan in het blokje)
Mocht er nog een (duidelijk zichtbare) doorverbinding zijn aan twee draden die aan het blokje vastzitten, dan moet je deze weghalen als je de schakelaar aansluit en gaat gebruiken.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Dank voor je reactie. Ik heb een bouw-doos geerfd (kan van meerdere eenden zijn) en het lijkt erop dat de aan/uit flasher schakelaar niet past op het blokje. De contact-voetjes zijn breder dan de schoentjes in het blokje. Bovendien is de schakelaar eenpolig en het lijkt me dat ik een tweepolige schakelaar nodig heb.
Toch nog twee vraagjes:
1. Klopt het dat de schakelaar die op het blokje zou moeten passen meer-polig is?
2. klopt het dat zowel de clignoteur als de hazard hetzelfde relais gebruikt? [/i]
Dashboard licht
kan je me zeggen of het werkelijk gemakkelijker is van dashboard lichtje te vervangen achter de batterij of alles te demonteren binnenin. Waar zit dat lichtje boven, onder, links of rechts. bij voorbaat dank.
Andre de Belg met zijn groene geit ( eend)
dit is de alarmlicht schakelaar met ik geloof 7 aansluitingen. die past zo in het blokjePaling schreef:Dank voor je reactie. Ik heb een bouw-doos geerfd (kan van meerdere eenden zijn) en het lijkt erop dat de aan/uit flasher schakelaar niet past op het blokje. De contact-voetjes zijn breder dan de schoentjes in het blokje. Bovendien is de schakelaar eenpolig en het lijkt me dat ik een tweepolige schakelaar nodig heb.
en ja, zelfde knipperlicht relais
