Remlichten
Geplaatst: wo 7 apr, 2021 16:20
door Peter Alberts
Hallo, mijn remlichten(2CV6 1985) doen het opeens niet meer en de zekering van 10 Ampere(de onderste in de fuse box) vliegt er telkens uit. Volgens het schema zitten op deze zekering inderdaad de remlichten. Heb al nagekeken of er sluiting is bij de aansluitingen van de achterlichten en ook de binnenverlichting gecontroleerd(zitten oook op die zekering) Iemand een idee?
Re: Remlichten
Geplaatst: wo 7 apr, 2021 18:22
door RobM
Welk schema gebruik je? Remlichten en achterlichten op dezelfde zekering ben ik nog niet tegengekomen.
Het klinkt alsof een draad tegen de massa ligt.
Op het schutbord zitten aan de linkerkant een zestal stekkers. Dat zijn alle draden die naar achter gaan. Even opschrijven hoe dat aan elkaar zit en dan allemaal losnemen. Nieuwe zekering er in.
Je test nu of het in de voorkant of de achterkant van de auto zit
Laat even weten wat het resultaat is, denken we weer verder.
Re: Remlichten
Geplaatst: wo 7 apr, 2021 19:41
Kijk ook eens naar de schakelaar bij de rempedaal. Of niet een van de stekkers ergens aan komt?
