Lekkage versnellingsbak
Bericht door Thijs » do 20 mei, 2021 16:25
Mijn Dyane heeft lekkage aan de versnellingsbak.
De olie komt er bij de prise-as uit.
Nu heb ik uitgevonden dat aan die zijde geen seal zit maar via een schroefdraad constructie de olie wordt teruggeduwd.
Ergens op dit forum vond ik dat het zou kunnen dat dit niet goed werkt als het toplager versleten is.
Her toplager blijkt ca. 0,1mm ruimer dan origineel.
Nu heb ik het lagertje vervangen maar het lijkt me zo sterk dat dat de oorzaak is van de lekkage.
Wie heeft er nog een tip voordat ik de boel weer monteer?
Re: Lekkage versnellingsbak
Bericht door Boudewijn » do 20 mei, 2021 18:27
In de deksel van de versnellingsbak zit een klein gaatje. Als dit verstopt zit, kan er een overdruk ontstaan in de bak en dit kan lekkage geven. De overdruk ontstaat doordat de olie en lucht in de bak warm worden en uit gaan zetten.
Bericht door Thijs » do 20 mei, 2021 19:11
Ja, goeie tip. Ik heb het doorgeprikt.
