Ik krijg opeens de V bak niet meer in eerste en achteruit geschakeld....
Hoe kan dit ? Weet nog dat ik dat heel vroeger ook eens gehad heb, was iets simpels maar weet het niet meer
Lees hier over losgelopen moer achteraan de bak.....(Ook dat heb ik heel vroeger eens gehad,maar weet niet het effekt hiervan, toen de bak er wel uitgehaald, omdat ik niet wist wat er mis was en bovendien moest er aan chassis gewerkt worden) kan ik daar bij komen of moet de hele bak er eerst uit ?
Versnellingsbak schakelt niet meer
- IVARIO
Re: Versnellingsbak schakelt niet meer
Je hebt toch niet toevallig nieuwe kartonnen luchtbuizen in je motorruimte geplaatst?
Heb ik ook eens gehad ... was inderdaad een "quick fix"
Is dit probleem al opgelost?
Zo niet: Soms loopt de bak vast als na hard achteruit rijden op de motor wordt afgeremd. De loopring die op de schakelmof 2e en 3e versnelling is geschroefd, is dan losgelopen. In schijvenbakken is dat ding slecht geborgd. Kan in de auto gerepareerd worden, maar het is wel priegelwerk.
