Ik ben van plan een Mehari te kopen.
Om een Mehari te beoordelen op originaliteit is denk ik, niet heel erg moeilijk.
Alleen hoe kan ik zien of de bak een originele Mehari bak is?
Ik wil een nieuw type met het oude dashbord. Dus een met schijfremmen.
Alexandre
Meharibak
Als je in de overbengingen weet van de diverse types (staan in de Olyslager vraagbaken en op de site van Jeroen Cats) dan kan je door een trommel vast te zetten en bijv een gemerkte koppelingsplaat als metertje te gebruiken de andere trommel rond draaien en zo achter de verhoudingen komen. (uiteraard moet je daarvoor wel de versnelling inschakelen die je wil testen).
Als het om een originele Mehari bak gaat: die hebben een iets kortere schakelpook op het deksel!
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
engbokho schreef:Als je in de overbengingen weet van de diverse types (staan in de Olyslager vraagbaken en op de site van Jeroen Cats) dan kan je door een trommel vast te zetten en bijv een gemerkte koppelingsplaat als metertje te gebruiken de andere trommel rond draaien en zo achter de verhoudingen komen. (uiteraard moet je daarvoor wel de versnelling inschakelen die je wil testen).
Je kunt beter beide wielen tegelijk rond laten draaien, want in je differentieel zit ook nog een verhouding, wat de zaken vertroebelt..
Als je beide wielen (gelijktijdig) rondraait (b.v. om te beginnen beide ventielen naar beneden) dan moet je op de vehoudingen van Cats en co uitkomen...
Bij een losse bak is dit geen probleem, bij een complete auto is dit iets moeilijker...
(beide wielen opkrikken, bougies eruit en slingeren maar!!!)
zo uit mijn hoofd...
2cv4 = +/- 28 omwentelingen van prise-as voor 1 omwenteling van de wielen
2cv6 = +/- 23 " "
dyane6/ami 8 = +/-21 "
Je moet je bak dan in de 1e versnelling zetten..... "
Meharie 4x2 weet ik helaas niet uit mijn hoofd.....
