Hoe krijg ik kruiskoppelingen los ?
Dit is een dubbele kruiskoppeling latere modellen hebben een homokineet.
Deze is uit elkaar te halen.
de veerringen heb je al los.
onder de veerringen zitten metalen cupjes met daaronder (losse) naaldlagers als ik het goed heb.
Helaas heb ik de vraagbaak nu niet bij de hand daar staat het duidelijk in.
Aan de binnenzijde van de bak zit ook een moer waarmee de binnenste as van de kruiskoppeling geborgd zit. Je kunt dus ook de complete as verwijderen en de kruiskoppeling in elkaar laten.
Ligt er natuurlijk aan wat je verder van plan bent met de bak
Als je alleen da kruisstukjes wil vervangen voor revisie of zoiets. Dan haal je alle vier de veertjes eruit. Maak die ruimte ook schoon zodat er geen zand, oud vet o.i.d. zit. Dan lekker schoon vet erop smeren. Vervolgens met een houten pen en een fijne hamer erop tikken zodat hij eruit schuift naar binnen toe. Je kan dan het metalen cupje verwijderen en de naaldlagers. Dan draai je de boel om en tik het kruisstuk de andere kant op. En zo doe je rondom totdat je alle vier eruit hebt.
Als ik het nalees staat het wat krom dus als je nog vragen hebt brand maar los.
zaakje wel ondersteunen natuurlijk.
Ik eb details van hoe de as los te maken in mijn topic van de versnellingsbak azu 1958 gezet,
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=11490
O ja, mijn manier van kruisstukjes vervangen is niet helemaal profi, maar zo werkt het voor mij.
