Km kabel
- toon beekers
Km kabel
Wie kan me helpen ik krijg een handigheid in het wisselen van km kabels.Heb in 2 weken tijd al 4 snelheidskabels versleten waarvan 2 st gebroken na circa 60 km op circa 4 cm van de snelheidsmeter en twee van bedenkelijke kwaliteit 1 gebruikt 1 nieuw. wat gaat hier verkeerd of is de kwaliteit van deze nieuwe kabels niet goed?
MVG Toon
MVG Toon
2cv6 special 1981.
2cv6 special 1981.
- toon beekers
heeft de kabel wel goed in de teller gezeten?
ik heb dat probleem wel eens gehad waardoor er bij mij de kabels erdoorheen vlogen.
ik moest de kabel vaster draaien dan met blote hand mogelijkwas (een doekje ertussen gaf genoeg weerstand om wel met genoeg kracht de kabel vast te zetten (diep genoeg erin te draaien). sindsdien geen probleem meer gehad)
J B
just drive like you stole it
- toon beekers
De kabel zat wel goed in de teller en wartel was goed aangedraaid.
Ik begrijp dat de kabel over het U-tje moet was bij mij ook zo nu weet ik het alleen zeker. Ga denk ik wat meer ruimte maken door een stukje uit het U tje te vijlen wordt het S-je kleiner. Als ik de kleine km teller monteer moet ik het bovenste deel circa 3 cm naar voor duwen om te bevestigen hierdoor ontstaat dan ook de S in de kabel.
Of is dit niet nodig? MVG Toon
2cv6 special 1981.
2cv6 special 1981.
- toon beekers
Kan het niet helemaal goed benoemen maar probeer het nog eens de km kabel gaat dus over het u profiel heen maar wringt daar op zodat de kabel niet helemaal recht naar de voorkant van de auto loopt. In mijn geval ontstaat dan een S-slag in de kabel, door aan de bovenkant een stukje uit het u profiel te vijlen wordt de S slag kleiner en loopt de km kabel rechter vanaf de km teller naar voor. Is wel niet origineel maar misschien wel een oplossing?
MVG Toon
MVG Toon
2cv6 special 1981.
2cv6 special 1981.
- toon beekers
