Moet het prise as busje gesmeerd worden?
Bericht door TB » vr 17 apr, 2015 10:36
Ik ga binnenkort de koppeling van mijn eend vervangen omdat deze merkbaar aan t slijten is en ik graag komende zomer zonder problemen wil rijden.
Nu heb ik alle spullen al binnen. Dus nieuwe koppelingset maar ook een nieuw prise as lagertje (busje) en een keerringetje. Deze gaan in de krukas.
Nu zit er bij het Valeo setje van de koppeling een zakje vet bedoeld om de spiebanen op de prise as te smeren.
Mijn vraag: moet het nieuwe prise as busje in de krukas ook voorzien worden van vet en zo ja, wat voor vet is dan geschikt?
rusty
Bericht door rusty » vr 17 apr, 2015 11:50
Ja zeker!! als je die niet smeert kan je al snel weer je motor eruit halen! dan gaat ie gruwelijk kabaal maken bij ontkoppelen.
ik gebruikte er altijd gewoon kogellager vet of graffietvet voor of natuurlijk wat er bij je koppelingsset zit. maak t niet zoveel uit. wees er alleen niet te zuinig mee :)
greetzzzzzzzzz
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
achtpeter
Bericht door achtpeter » vr 17 apr, 2015 19:15
Het ouderwetse naaldlager moest royaal met vet gesmeerd worden. de bronzen busjes moeten een nacht lang in motorolie weken. Daarna een beetje vet op het einde van de prise-as is sowieso prima.
Bericht door TB » za 18 apr, 2015 09:19
Bedankt voor de reacties. Ik heb hier nog multipurpose vet (blanke kleur) staan. Zou ik dit kunnen gebruiken?
Of toch beter het vet voor kogel/ wiellagers?
achtpeter
Bericht door achtpeter » za 18 apr, 2015 10:10
MP is prima hoor. Dat lagertje wordt niet heel hoog belast.
Bericht door TB » za 18 apr, 2015 11:21
Prima! Gaat lukken.
Bericht door TB » do 23 apr, 2015 17:02
Koppelingset vervangen. Wat rijdt dat weer goed zeg. De bak schakelt nu ook weer zonder te kraken. Stellen had op t eind geen nut meer. De oude koppelingsplaat was echt op.
Priseas busje heb ik vervangen samen met het keerringetje. Met metalen randje, makkelijk te monteren en blijft goed op z'n plek zitten. Lekker in t vet gezet.
Het oude busje had duidelijk meer ruimte gekregen.
theoenmarion
Koperen bus
Bericht door theoenmarion » di 16 mei, 2017 20:51
Ik heb vanavond de motor gedeeld van de versnellingsbak om het Druklager te vernieuwen. Nu viel er een koperen bus uit. Zit op de priseas waarschijnlijk?
Kan ik er een nieuwe bus inzetten of is het andere deel te ver uit gevreten omdat de bus er zo uit valt?
TimVS
Bericht door TimVS » ma 22 mei, 2017 10:13
Meten is weten,
