Versnellingsbak uitbouwen ?
Gesloten
wally
Bericht door wally » wo 24 sep, 2003 10:49
Mijn bak is vast gelopen bij het achteruitrijden :( Nu las ik elders in dit forum dat je dan "effe" het achterste deksel van de versnellingsbak kunt oplichten om te kijken of de borgmoer niet los is gekomen. Mijn vraag is nu, kun je dat doen zonder de bak uit te bouwen ?
Bericht door Ramon » wo 24 sep, 2003 12:29
je dat kan gewoon volgens mij heef bij niks geholpen ik moest er een nieuwe bak in hebben dus dat was een reparatie van 400 euro (laten doen)
Bericht door Punky » wo 24 sep, 2003 23:28
Volgens mij gaat dit niet tot moeilijk hoor. Als ik me niet vergis, dan zitten de bouten (langere goudkleurige bussen) waar de bak mee aan het chassis vast zit (bij het ophangpunt) ook door de deksel heen die je wilt verwijderen.
Dit steunpunt verdwijnt dus, of e moet het geheel ondersteunen.
Ik denk dat eruithalen een betere en makkelijkere optie is. :wink:
wally
Bericht door wally » do 25 sep, 2003 16:12
Oke dank voor de tips, eruit halen dus ! maar dan vraag 2 moet dan ook eerst de hele motor eruit of kun je de bak er ook alleen uithalen ?
BlueDuck
Bericht door BlueDuck » do 25 sep, 2003 16:21
Tot nu toe heb ik de bak er af gehaald met het blok en de bak uit de auto. Staat ook zo in de vraagbaak aangegeven volgens mij. Ik zou ook niet weten hoe het anders moet. Wel ff tip als je de boel uitbouwt, merk de aansluitingen van je stroom ff. En als je de boel toch los hebt liggen, zou ik ook gelijk de koppeling en evt de drukgroep vervangen.
Succes met sleutelen
Groetjes, Niels
Bjorn
Bericht door Bjorn » vr 26 sep, 2003 09:08
als je je bak eruit wilt halen moet de motor er eerst uit.
Bericht door Ramon » vr 26 sep, 2003 12:17
maar niet als je alleen het deksel er af wilt halen
Bjorn
Bericht door Bjorn » vr 26 sep, 2003 13:33
zover had ik niet terug gelezen. Maar inderdaad, de deksel kan er zo af.
hanz
Eenmalige poster
versnellingsbak vast
Bericht door hanz » wo 24 dec, 2003 20:37
ik heb pas hetzelfde gehad, versnellingbak vast in de achteruit
ondanks aanwijzingen en foto's via de eendmeel lukte het toch niet echt om de losgelopen ring er weer op te draaien via de opengemaakte deksel; dus maar uitbouwen, eerst motor en dan bak.
omdat ik denk dat je er toch wel het een en ander af moet weten ben ik met de bak naar een expert gegaan en daar hebben we samen in 2,5 uur het probleem geklaard!
achterdeksel er af, afstelling stangen markeren, schakelstangen er uit, opletten op de losspringende kogeltjes en veertjes, middelste as er uit, ring eerst er af, schroefdraad controleren, ring er weer op, ring goed borgen, aslager goed in het speciale vet en de boel weer in omgekeerde volgorde inbouwen, vooral lastig bij de kogellagertjes/veertjes die weer terug in hun holletje moeten worden gestopt, grote moeren van de assen ook goed borgen!
volgens mij geen klus voor een beginner!
en nu moet ik alles weer gaan inbouwen, gelijk maar nieuwe koppeling, kabels, motorsteunen etc. monteren nu alles toch er uit is of los zit.
Hans
Gesloten
