Als je een versnellingsbak eens helemaal uit elkaar hebt gehaald kan je zien dat het achteruitrijtandwieltje niet echt veel voorstelt. Het lijkt me niet verstandig om er veel kracht op uit te oeffenen. het hard achteruitrijden lijkt me ook niet echt geslaagd omdat het ten 1e een dun asje is waar het tandwiel op draait en ten 2e loop je de kans dat een slotmoer (in achterdeksel) los loopt. dan zijn de rapen gaar (nou je versnellingsbak in dan eigelijk gaar )
Rolatorsssssssssss,
Job
Snel achteruitrijden
is het niet mogelijk om deze slotmoer te borgen zodat je tenminste wel hard achteruit kan??? nix is cooler dan keihard achteruit karren, het stuur om te gooien en er vandoor te crossen in z'n eenDJob schreef:Als je een versnellingsbak eens helemaal uit elkaar hebt gehaald kan je zien dat het achteruitrijtandwieltje niet echt veel voorstelt. Het lijkt me niet verstandig om er veel kracht op uit te oeffenen. het hard achteruitrijden lijkt me ook niet echt geslaagd omdat het ten 1e een dun asje is waar het tandwiel op draait en ten 2e loop je de kans dat een slotmoer (in achterdeksel) los loopt. dan zijn de rapen gaar (nou je versnellingsbak in dan eigelijk gaar )
Rolatorsssssssssss,
Job
Grtz Evil Duck
RTFM heet dat.Evil Duck schreef:PS.
Wat ik eigenlijk zocht is iemand die verstand heeft van het afstellen van de bak, het in en uit elkaar halen van de bak is piece of koekie, maar hoe stel je het geheel af???
Koop een werkplaatshandboek, daar staat het allemaal in.
Het is veel te veel om hier op te noemen.
Over hoe en wanneer achteruit rijden zodat je je bak niet sloopt:
Er zijn 2 mogelijkheden om de borgring los te laten lopen (want dat is het probleem).
Als je tijden het achteruit rijden de zaak zwaar belast
Als je tijdens het achteruit rijden afremt op de motor, dus: je rijdt achteruit en je wilt wat trager en dat doe je dan door gas los te laten. Dit is een vrij natuurlijke reactie en HEEL veel mensen doen dit! Vooral als je wat langer achterruit rijdt.
Je kunt als voorzorg de borgring extra borgen.
Duik in de archieven van eendmeel, daar staat het allemaal in inclusief plaatjes.
ALs iemand het uitgezocht heeft, contacteer mij of een van de eendmeel moderatoren (bij voorkeur Joke) en dan zorgen wij dat het in de vraagbaak komt met plaatjes en alles.
http://www.cats-citroen.net
