Hallo beste mensen,
misschien kan iemand mij helpen met de volgende vraag; ik heb in mijn 2cv6 uit '85 een niet origineel blokje. Het betreft een AK2 blok uit de jaren '70 met serienummer 0507008458. Nu wil ik de carburateur vervangen. Van een Franse vriend kreeg ik als kerstkado een Renov-2cv 26x18 carburateur. Kan iemand mij vertellen of deze geschikt is voor mijn blokje? En zo niet welk model wel?
Alvast hartstikke bedankt voor het meedenken, groetjes Alex
welke carburateur op een AK2 blok?
Het verkeerde pannetje.
Re: welke carburateur op een AK2 blok?
Als op je huidige spruitstuk de carburateur vastzit met vier moeren dan kan je de carburateur wisselen. Zit ie met twee moeren dan niet.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
Met een beetje geluk is het spruitstuk van de 85er Eend er op gezet.
Dan past het prima.
Dus ja, die carburateur past bij de AK2.
Dan past het prima.
Thijs en engbokho bedankt voor jullie reactie en advies. De huidige carburateur zit met 4 bouten vast dus kan ik de Renov-2cv carbu monteren. Merci!
Groetjes Alex
Groetjes Alex
