Krukas terugplaatsen in Carter
nodjanodja
Bericht door nodjanodja » vr 4 jan, 2019 12:29
Beste allemaal, nog redelijk nieuw hier, ben ik begonnen aan een reservemotortje voor mijn Acadiane uit 1985. AM2A motor. Helemaal gedemonteerd, alles schoongemaakt, cilinders laten honen, kleppen ingeslepen en koppen weer klaar, dus tijd om het motortje weer op te bouwen.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik de krukas met geen mogelijkheid meer terug krijg in de rechter carterhelft, waar de paspennen voor de lagers in zitten. Het lijkt wel alsof de lagers niet meer terug willen op die paspennen. Heeft iemand daar ervaring mee of nog mooier: zou iemand daar even behulpzaam bij willen zijn (omg Apeldoorn)
Bull Frog Bleu
Re: Krukas terugplaatsen in Carter
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 4 jan, 2019 12:34
Dat komt inderdaad precies. Zitten er strak in. Maak niet de fout verkeerde gaatje te gebruiken dan is het lager krom. Het zou als het het zelfde krukas is erin moeten passen. Helaas woon ik wat verder weg (Culemborg) maar je bent welkom.
Bericht door Thijs » vr 4 jan, 2019 12:53
Soms is het inderdaad even pielen om het er goed in te krijgen maar het past altijd.
Het probleem is dat het zo precies past dat er geen speling is.
Dus gewoon nogmaals proberen als de frustratie weer wat afgezakt is...
nodjanodja
Bericht door nodjanodja » vr 4 jan, 2019 15:00
Bull Frog Bleu schreef: vr 4 jan, 2019 12:34 Dat komt inderdaad precies. Zitten er strak in. Maak niet de fout verkeerde gaatje te gebruiken dan is het lager krom. Het zou als het het zelfde krukas is erin moeten passen. Helaas woon ik wat verder weg (Culemborg) maar je bent welkom.
Heb je een PB gestuurd, weet niet of die écht is aangekomen
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 23 jan, 2019 06:49
Zie berichten.
