Koppeling versleten?
Chris54
Bericht door Chris54 » ma 20 apr, 2020 14:56
Mijn koppeling zit bijna helemaal bovenin, hij slipt nog niet. Moet ik alvast aan een nieuwe koppelingsplaat gaan denken? Welk merk setje koppeling kan ik het beste nemen?
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Re: Koppeling versleten?
Bericht door Thijs » ma 20 apr, 2020 15:05
Valeo.
Een setje op voorraad kan geen kwaad toch?
Bericht door Boudewijn » ma 20 apr, 2020 17:32
Koppelingskabel goed afgesteld?
Chris54
Bericht door Chris54 » ma 20 apr, 2020 19:16
Ik heb wel voldoende vrije slag, dus denk dat de afstelling wel goed is.
Bericht door Punky » ma 20 apr, 2020 21:30
Je praat jezelf tegen...
De koppeling zit bijna helemaal bovenin EN je hebt voldoende vrije slag...
Stel eerst de koppelingskabel eens goed af en kijk dan eens wat het resultaat is. ;-)
Rij anders eens 40km per uur en schakel eens in zijn 4. Als de auto fors afremt en bokt is de koppeling nog goed. Zakt hij weinig in toeren, dan slipt de koppeling en is deze op.
Chris54
Bericht door Chris54 » di 21 apr, 2020 11:32
Ik praat mezelf niet tegen maar zet de feiten op een rij. Er zit vrije slag op het pedaal, maar hij pakt erg hoog op. Mijn vraag is dus, is de koppeling bijna versleten. In mijn eerste bericht heb ik gezet dat hij niet slipt.
dimi_v
Bericht door dimi_v » di 21 apr, 2020 13:26
ik zou lekker doorrijden en als niet meer gaat merk je vanzelf. Als geen dagelijks vervoer is en het komt toch opeens redelijk onverwachts dan zal ook niet zo'n probleem zijn als je de auto dan even niet kunt gebruiken?
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Rossero
Bericht door Rossero » di 21 apr, 2020 13:51
Chris54 schreef: di 21 apr, 2020 11:32 Ik praat mezelf niet tegen maar zet de feiten op een rij. Er zit vrije slag op het pedaal, maar hij pakt erg hoog op. Mijn vraag is dus, is de koppeling bijna versleten. In mijn eerste bericht heb ik gezet dat hij niet slipt.
Ik denk dat men hier met de vrije slag het gedeelte bedoelt dat je het pedaal vrij kan bewegen voordat er iets gebeurt, bij jou is dit erg klein. Dat je na het ontkoppelen nog veel verder kan doortrappen zegt volgens mij niet zoveel.
Wanneer je koppeling nog niet slipt lijkt het mij dat hij nog gewoon bruikbaar is maar dat je de kabel even moet afstellen.
In de motorruimte zit aan de koppelingskabel tegen de voetenbak aan een afstelmoer. Als je deze los draait vergroot je de vrije slag en ontkoppelt hij dieper (uit mijn hoofd, dus verbeter mij wanneer ik het verkeerd zeg). Niet heel lastig en maakt het rijden wel fijner denk ik.
Edit: volgens mij heb ik altijd ongeveer één moer dikte aan vrije slag (als je aan het afstelgedeelte van de kabel trekt in de motorruimte trek je deze iets uit de voetenbak)
Chris54
Bericht door Chris54 » di 21 apr, 2020 14:09
Dank je, ga ik proberen.
Chris54
Bericht door Chris54 » di 21 apr, 2020 15:32
Koppeling bijgesteld en het is gelukt. Bedankt voor de informatie.
