Brandstofpomp reviseren
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » do 28 mei, 2020 21:12
Nu de pomp vervangen is en goed werkt is het tijd om de oude te reviseren. Dit lijkt mij een klusje wat ik zelf zou moeten kunnen.
Ik loop alleen tegen 2 dingen aan, vast eenvoudig op te lossen:
1. Hoe krijg je het membraan los? Zit in een veer, maar eruit trekken lijkt niet te kunnen?
2. Voorop de pomp zit achter het klepje met de 2 schroeven nog een soort membraan. Deze kan ik online nergens vinden, iemand een tip?
Eendrijder sinds 11/5/2011!
Re: Brandstofpomp reviseren
Bericht door Geert » vr 29 mei, 2020 14:29
Dat membraan in de pomp zit ˝vastgehaakt˝.
Als je het membraan buitenom los hebt, kun je het misschien tussen twee vingers bij elkaar houden, dan zie je hoe het zit.
Welk ander membraan bedoel je ?
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » vr 29 mei, 2020 16:59
Dat was even zoeken, maar toen de wipper eruit was had ik het voor elkaar. Weer iets geleerd.
Ik bedoel deze:
Bericht door Geert » vr 29 mei, 2020 18:46
Hmm weer zo´n nieuwerwets iets.
Mijn 2cv heeft dat nog niet.
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » vr 29 mei, 2020 19:27
Geert schreef: vr 29 mei, 2020 18:46 Hmm weer zo´n nieuwerwets iets.
Ja, had het ook liever niet gehad. Het zit nu eenmaal op die moderne machine uit 1982, en je ziet het kan alleen maar kapot.
(Je hebt een oudere denk ik?)
Bericht door Geert » vr 29 mei, 2020 20:31
250 uit 1974 en AZ uit 1965,
Bericht door AZL57 » za 30 mei, 2020 10:18
zo'n membraan heb ik ook nog nooit gezien. Heb je ook een foto van de hele pomp?
Bericht door Erikjan » za 30 mei, 2020 19:32
Dat is geen membraan maar een pakking die tussen het stalen dekseltje van de pomp zit.
Achter de deksel zitten 2 klepjes waardoor de pomp kan werken.
Ik heb toevallig vandaag mijn pomp uitelkaargehaald en in de ultrasoonreiniger gedaan.
De pakking van jou ziet er niet zo goed meer uit. Die van mijn pomp ziet er beter uit heb hem met de oude pakking en een beetje vloeibare pakking gewoon weer inelkaar gezet. na het reinigen.
Tha_Duck
Bericht door Tha_Duck » zo 31 mei, 2020 15:26
Precies hetzelfde inderdaad.
Kreeg gisteren advies hem gewoon weg te gooien, over een x aantal jaar gewoon weer een nieuwe pomp erop. Net zo duur en net zo makkelijk.
Bericht door Erikjan » zo 31 mei, 2020 16:38
Is niet z'n gek advies je kan het membraan vervangen. Maar dat Is waarschijnlijk niet eens stuk. Het probleem zit in die 2 kleine klepjes die achter het deksel zitten die sluiten niet goed meer af. Die klepjes kan je niet vervangen volgens mij alleen schoonmaken.
Dat heb ik gedaan in een ultrasoon reiniger het lijkt nu weer goed af te sluiten. Als het niet werkt gaat er gewoon een nieuwe op.
