Koudontvetter voor ontvetterbak
Ik ben bezig met het maken van een ontvetterbak om o.a. motordelen te reinigen tijdens de revisie.
Zijn er nog forumleden die zo'n ontvetterbak (Parts washer) gebruiken? Zoja, welk product heeft jou voorkeur?
- Niels
- Niels
Re: Koudontvetter voor ontvetterbak
Nou ik had eens een "milieuvriendelijk" spul van MPM. Op gegeven moment doe ik de bak open en was van binnen alles compleet weggerot. En erg effectief vond ik het ook niet. Dasty werkt beter... Dus die niet gebruiken...
Diesel werkt wel aardig (stinkt behoorlijk dus niet aangeraden om binnen te gebruiken)
Verder heb ik wel eens dat Eurol spul van de firma Buitelaar te Moordrecht gebruikt. Was er niet heel erg van onder de indruk, maar het werkte wel.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
een bus remmenreiniger werkt ook erg goed. Ik weet niet wat ze gebruiken in professionele ontvetter bakken?
Ik heb van alles gebruikt, maar voor het schoonmaken van carburateurs en motorblok werkt koudontvetter gewoon het beste. Ik heb die van Eurol. Voordeel met de koudontvetter is dat als je deze afspoel met water de onderdelen daarna nog beschermt blijven. Met Dasty en Remmenreiniger wordt het zo droog, dat het heel snel gaat oxideren. Diesel en Benzine wil je niet afspoelen, troep.
Wat ik gebruik:
Diesel / Benzine
Remmenreiniger
Dasty
Biotex
Azijn
Schuma
Voor inwendige van carburateur is Schuma van Mitsubishi gewoon het beste, maar succes met vinden
Wat ik gebruik:
Diesel / Benzine
Remmenreiniger
Dasty
Biotex
Azijn
Schuma
Voor carburateurs gebruik ik heet water met St. Marc in de ultrasone reiniger, werkt prima.
Ik denk het want het water wordt pikzwart.??
