Pagina 1 van 2
Dopjes dak
Geplaatst: za 12 jan, 2019 12:38
door Thijs
Heeft iemand ergens de dopjes die voorin de dakbeugel van een Club of een Dyane horen wel eens ergens te koop gezien?
Of weet iemand iets alternatiefs hiervoor?
De beugel heb ik laten verzinken maar de dopjes kreeg ik er niet in z'n geheel uit...
Re: Dopjes dak
Geplaatst: za 12 jan, 2019 19:05
door RobM
ik heb ze wel eens in het zwart gezien. Bij een goed-gesorteerde ijzerboer.
Van de maat ben ik niet zeker, kan je de buismaat eens postn?
Re: Dopjes dak
Geplaatst: za 12 jan, 2019 23:46
door Thijs
De buismaat is 14mm buitenzijde maar die dopjes heb ik al op Alieexpress besteld.
Dat gaat helaas niet werken omdat de wanddikte van het plastic dat je de buis in schuift te dun is.
Als je er dan een gat in boort op de kop, boor je alle plastic erachter ook weg...
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 13 jan, 2019 06:26
door RobM
Ach ja, tuurlijk; er zit een gat in
gr Rob
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 13 jan, 2019 08:09
door Thijs
Dat gat kun je er wel in boren maar dan moet er wel genoeg vlees achter zitten...
Die complete beugels zijn wel te koop maar dat losse dopje heb ik nog nergens gespot...
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 13 jan, 2019 08:45
door Kraton
Misschien kan je met iets als Instamorph of gewoon wat epoxy de dopjes opvullen aan de binnenkant zodat je vlees genoeg hebt.
Mocht dat niet lukken dan kan je ook eens proberen of je iemand 3d kan laten printen.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 13 jan, 2019 14:55
door Thijs
Ja, 3d printen had ik ook al aan gedacht.
Eigenlijk had ik ze gewoon dicht moeten lassen en dan een gaatje er in boren...
Re: Dopjes dak
Geplaatst: ma 14 jan, 2019 18:02
door hobbes
een foto zou wel handig zijn
maar misschien heb je nog ergens een sloopdakje of kan je aan een versleten / gescheurd dakje komen? gewoon eens vragen bij de betere eendenboer?
De drukkertjes kun je gewoon bij de schoenmaker halen.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: ma 14 jan, 2019 18:39
door Thijs
Het gaat niet om het dak maar om de dopjes in de beugel onder het dak.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: wo 16 jan, 2019 21:36
door Thijs
Soms ligt de oplossing onder je neus....
Een dopje van een tuit van een kitkoker blijkt vrij aardig te passen.
Aan de zijkant heb ik een klein randje weg gesneden en toen kon ik het er zo intikken.
Ik had twee stuks in de kleur wit dus het lijkt aardig origineel.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: do 17 jan, 2019 07:07
door IVARIO
Leuk als het ook op een creatieve manier kan!
Re: Dopjes dak
Geplaatst: za 31 aug, 2019 23:08
door Thijs
Na aanschaf van een 3D printer moesten we natuurlijk deze dopjes printen.
Het prototype is prima gelukt.
De afwerking wordt nog iets fijner maar deze past al goed.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 1 sep, 2019 11:04
Draaien uit een stukje nylon is ook nog een optie.
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 1 sep, 2019 23:03
door dimi_v
Thijs schreef: ↑za 31 aug, 2019 23:08
Gaaf gedaan, misschien leuk voor mensen die ze ook nodig hebben/zoeken te printen? Ik nog niet, heb nog geen club dak maar altijd goed te weren of er eventueel mensen beleid zijn dat te doen
Re: Dopjes dak
Geplaatst: zo 1 sep, 2019 23:14
door Thijs
Ja hoor, mocht iemand interesse hebben, dan graag een pb.
Binnenkort volgt een plaatje van de vernieuwde verbeterde versie.
We zijn bezig nog een paar dopjes te tekenen en te printen van de Dyane.
