Achterruit is gezakt
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn achterruit, het lijkt wel dat deze wat naar beneden gezakt is in de rubberrand waardoor er bovenaan een smalle spleet zichtbaar is. Hier komt natuurlijk water naar binnen. Kan ik de ruit er uithalen en wat hoger proberen terugplaatsen? Heb ik dan sowieso een nieuwe pees nodig of zijn deze herbruikbaar? Is dat een haalbaar werkje? Is dit probleem gekend bij iemand?
PS: op de foto is de spleet afgeplakt met zwarte tape
Mvg, Bart
Mvg, Bart
Bordeaux/zwarte Charleston van '81
Re: Achterruit is gezakt
Volgens mij is je ruit niet gezakt maar is je dak aan het krimpen.
Daardoor trekt het plastic de bovenkant van het raamframe omhoog.
Kijk eens of je het frame kunt terugbuigen als je het dak los hebt gemaakt.
Dan kun je eventueel het glas demonteren, plastic lospeuteren en weer vast lijmen met wat meer ruimte.
Rubber en pees zijn gewoon weer te gebruiken.
Volgens mij zit het dakje niet goed bevestigd. Je ziet op de foto een verdikking daar waar het lipje zit. Als dat niet goed zit hangt het gewicht van het ruitje aan het dakje te trekken
Ik denk niet dat het aan het krimpen van het dak ligt, wat bedoel je juist met dat lipje en die verdikking?
Bart
Bart
En is die pees met wat friemelen en wat glijmiddel zo terug te krijgen of heb je daar echt zo'n pezentrekker voor nodig?
Bart
Bart
Aan een stevige draad een oog maken werkt goed als pezentrekker.
Heb de achterruit er eens uitgehaald, onderaan en opzij zit ze volledig in het rubber, boveneen komt ze tussen mijn vingers uit het rubber. Langs de binnenzijde gezien zit het lipje op zijn plaats maar moet dit precies wat zakken,daardoor zou de ruit terug mooi in het rubber zitten. Lijkt er dus toch op dat het dak in het midden wat gekrompen is/wat naar voor trekt. Iemand een oplossing? Ik zou moeten een spacer hebben ter hoogte van de lip die het ijzer frame iets naar beneden duwt, iemand ideeen of ervaring?
Bart
Bart
Dit is de lip nu, zie je hoe ze naar voor getrokken is?
En dit is de lip zoals ze zou moeten zijn om voldoende rubber te hebben voor het raam
Het kan volgens mij niet aan die lip liggen want die kan het frame alleen omlaag drukken.
Je ziet op je foto's dat dat achterste ronde buisje van je dak ook door begint te buigen.
Is er een keer iets gevallen op je dak?
Of zou er iemand op gestaan hebben?
Ik heb het zelfde probleem maar dat is dan wel het orginele witte dak uit 1986...
Toch lukt het me ook niet het rubber boven in goed op zijn plaats te krijgen.
Neen niets op gevallen, ik ga proberen om iets tussen dakframe en autoframe te zetten (ja ik kan het niet anders omschrijven) om te proberen het dakframe iets lager te krijgen. Ik weet niet hoe ik het anders kan proberen fixen zonder direkt een nieuw dak te moeten kopen.
Bart
Bart
Gewoon het plastic lospeuteren frame buigen en weer vast lijmen...
Ik heb de achterruit eruit gehaald, het lipje losgemaakt, er een dik stukje rubber overgezet en het lipje teruggeplaatst. Daardoor komt de bovenste daklijst in het midden terug wat lager. Achterruit terug geplaatst met een schroevendraaier en een stuk ijzerdraad als pezentrekker en voila: probleem opgelost, rubber sluit rondom terug perfect af.
