Kieren acherdeuren
Joostv
Kieren acherdeuren
Bericht door Joostv » ma 23 nov, 2020 15:16
Ik heb een maand geleden mijn eerste eendje gekocht. Na de standaard onderhoudpuntjes afgewerkt te hebben ben ik nu het interieur een beetje aan het opknappen. Toen ik de bank eruit haalde zag ik dat beide achterdeuren een best wel grote kier (mijn pink kan er net tussen) zat aan de onderkant. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Re: Kieren acherdeuren
Bericht door gillis » ma 23 nov, 2020 18:41
Als de onderkant van je deur nog heel is (rote onderkant kiert natuurlijk ook)
Dan kan je het met het anders instellen van het slot (kan alle kanten op als je het een slag los draait) prima sluitend krijgen.
Bericht door RobM » ma 23 nov, 2020 20:07
Hallo Joost en Welkom
een beetje kier is niet vreemd. Maar meer dan een cm wel.
Het kan ook zijn dat de deur te ver in de groef van de B stijl glijdt waardoor hij eigenlijk niet goed meer dicht kan. Dat kan je verhelpen door een stevig stukje kunststof in de groef te doen vóór je de deur er in laat zakken.
Heb je ook foto's van je eendje?
Joostv
Bericht door Joostv » ma 30 nov, 2020 12:13
Sorry voor de late reactie, heb het nogal druk gehad met mijn studie. Slot afstellen hielp inderdaad.
Hier zijn wat fotos:
Bericht door RobM » ma 30 nov, 2020 14:50
mooi eendje.
bijzondere kleurstelling, nooit eerder gezien.
Bericht door gillis » ma 30 nov, 2020 19:08
Beetje Dolly / Charleston
Rossero
Bericht door Rossero » di 1 dec, 2020 12:25
Ik heb de kieren ook, al is het deels doordat ik niet echt deurrubbers meer heb aan de onderkant :roll:
Maar volgens mij ontstaan de kieren meestal na 'restauratie' waarbij de dorpels zijn vervangen. Het is erg lastig (zeker met sommige lagere kwaliteit dorpels) om de dorpel ver genoeg naar buiten te lassen, hierdoor ligt de dorpel verder naar binnen dan de A en C stijl. Als hij tot onder aan de C stijl wel aan sluit ben ik bang dat je er weinig aan kunt doen...
