startprobleem
elfried
startprobleem
Bericht door elfried » ma 20 nov, 2017 16:08
hij start niet meer
evn de rubber huls van de carb weggenomen en wat bleek?
de choke klep op het asje afgebroken het grootste stuk van de klep lag gewoon in de carb
hoe dit is kunnen gebeuren is mij een raadsel
ik heb een foto gemaakt ga even kijken of ik em kan plaatsen
ik zie wel dat er op het asje 2 schroefjes zitten dus misschien is het klepje gewoon te vervangen
weet iemand of dit apart te bestellen is of heeft er iemand eentje liggen tegen vergoeding uiteraard
mvg
elfried
Bericht door elfried » wo 29 nov, 2017 11:42
heb zelf het stukje gemaakt en gemonteerd
eend start nu goed en draait mooi stationair
alleen bij gasgeven hoor ik een soort ontsteking
in de carb gekeken tijdens gasgeven en onderaan in de voorste kamer zie idd beneden een soort lichtflits-ontbranding
motor blijft wel lopen
deksel eraf genomen en alle sproeiers verwiderd , die ga ik straks ultrasoonreinigen ze zien er eigenlijk helemaal niet vuil uit
vlotters stonden maar op &' mm das te weinig dat bijgesteld de ene staat wel hoger dan de andere boeltje een beetje verbogen
iemand nog een idee ????
PS op lpg rijdt ze feilloos
