Vorige week startte mijn eend plots niet meer. Bij indrukken startknop gebeurde er helemaal niets.Geen klik , helemaal niets.
Ik heb toen vanaf de startknop tot aan de startmotor zelf alles gecontroleerd maar dat was prima.
De aansluiting van het dunne draadje op de startmotor zat wel heel vuil.Dit alles mooi opgeschuurd weer gemonteerd en starten bij de eerste druk op de knop.
Weekje probleemloos gereden en ...weer precies hetzelfde .Zelfde truukje uitgehaald maar niks mocht baten.
Schroevendraaier tussen de 2 contacten gezet en de startmotor draait direct.
Ik vermoed dus het starterrelais.
Weet iemand hoe ik dit kan controleren,openmaken,schoonmaken ?
Het betreft een 2cv6 uit 84.
mvg
startmotor
Re: startmotor
Startknop of kontaktsleutel?
Als het de laatste is dan is je kontaktrol verdacht.
Die zit met een veerring aan het sleutel-deel. Losmaken, open maken ( goed onthouden hoe het middendeel er uit kwam) en schoonmaken met kontactspray.
Re: startmotor
Klinkt gek, maar een veel voorkomend probleem is slecht massacontact of slechte verbinding van de accupolen op de accu.
Controleer of de massakabel nog goed vast zit op de versnellingsbak. Maak de accupolen los en schuur alles op met een schuursponsje of fijn schuurpapier. Controleer ook eens of je netjes 12v ontvangt op de aansluiting van startmotor als je op de knop drukt. Best onder belasting. D.w.z. met alles aangesloten en vooral in neutraal en de handrem op. Anders kan je je eend ergens gaan zoeken .
Re: startmotor
klopt volledig
massadraad zat volledig onder de smurrie
schoongemaakt en start weer als een liertje
ik moest de accu ook reeds na 2 dagen stilstaan opladen , nu blijft hij meer dan 2 weken goed
beetje mijn eigen fout
te weinig tijd ingestoken de laatste tijd
