Kabel splitsen voor radio
rawilmink
Bericht door rawilmink » zo 4 jun, 2023 00:28
Hallo allen.
Voor aansluiten van een radio wil ik de kabel die van het contactslot komt en spanning heeft als de sleutel op contact staat splitsen.
Wat is de beste manier om het te doen? Zelf denk ik aan een splitter die je op de huidige kabel klemt zodat ik die in elk geval niet hoef door te knippen.
Wat denken jullie?
Groet Ronald
erictej
Re: Kabel splitsen voor radio
Bericht door erictej » zo 4 jun, 2023 08:21
dan ben je wel steeds.alle zenders kwijt.
de radio moet ook een constante stroom hebben om het geheugen te bewaren
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
rawilmink
Bericht door rawilmink » zo 4 jun, 2023 13:17
Deze niet. Dit is een oude met cassettespeler, die nog geen vastgelegde zenders heeft.
Bericht door Geert » zo 4 jun, 2023 14:52
Die splitters die jij bedoelt vind ik niet erg betrouwbaar. Ik heb daar al vaker problemen mee gehad.
Mijn zoon maakt van de kabel waarvandaan je wil splitsen, ongeveer 1 cm van het koper vrij, door de plastic daar te verwijderen, dan vlecht hij de de nieuwe kabel om het zojuist vrijgemaakte gedeelte en soldeert het dan , zodat het goed vast zit.
Daarna een krimpkous erover en klaar is kees .
Als je later de splitsing ongedaan wil maken, maak je de krimpkous los, verwarmt de soldeer , zodat e.e.a. weer los komt, verwijdert de draad, en doet over het blanke stukje weer een krimpkous.
erictej
Bericht door erictej » zo 4 jun, 2023 17:40
dat is wel de manier. alleen een krimpkous erom heen krijgen is lastig als de kabel nog heel is
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
rawilmink
Bericht door rawilmink » zo 4 jun, 2023 22:29
Ok. Bedankt voor de tip.
Als de krimpkous zo groot is dat hij over de stekker kan gaat het wel lukken.
Groet Ronald.
Bericht door AZL57 » di 6 jun, 2023 06:20
Ik heb mijn radio van het pluscontact van remlichtschakelaar af getakt, werkt al 40 jaar.. Ik heb zo'n stekker gebruikt. Niets te knippen of te solderen.
rawilmink
Bericht door rawilmink » di 6 jun, 2023 19:59
Dat is ook een goeie!
Eens kijken waar ik zo'n stekker vind. Online alleen per 100.
Bericht door Geert » wo 7 jun, 2023 06:42
iedere garage heeft er wel een paar liggen.
schermer
Bericht door schermer » do 8 jun, 2023 19:52
Google maar eens op kabelschoen dubbel. Zelfs per stuk te bestellen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
Data58
Bericht door Data58 » vr 9 jun, 2023 15:47
Ook ik vind de snijverbinders een hele slechte optie. Je beschadigd de kern van je originele kabel. Kans op storingen later is groot.
Beter is de schuifstekker met extra lip, zoals eerder aangegeven. Nog beter en gebruik ik zelf ook, is de verbinder voor 6,3mm schuifstekker met drie of vier connectoren. Deze zijn te koop bij een website voor Auto Electrics.
TIP: aangezien je een oud model radiocassette gebruikt heeft deze waarschijnlijk geen zekering ingebouwd. Plaats dan een zwevende zekering zodat jouw radio bij storing niet de essentiële componenten uitschakelt.
rawilmink
Bericht door rawilmink » zo 11 jun, 2023 10:33
Nou, ik heb hem aangesloten met zo'n kabelschoen op de stoplicht schakelaar, wel met een aan-uit schakelaar.
En een zekering ertussen.
Bedankt voor de tips!
Groet, Ronald.
