Een kachel aanjager is een grote stroomverbruiker dus houdt daar rekening mee met je bekabeling. Een USB zal meevallen. Al is zo'n koelbox met koeling die op een sig plug kan ook een flinke stroomtrekker.
Vergeet de voedingskabel niet goed af te zekeren!!!
Koplamp probleempjes
- Punky
Re: Koplamp probleempjes
- Erikjan
Ik heb bij de action een verdeelblok gekocht als uit de onderstaande link. Dan heb je 2 usbpoorten en 3 sigarettenaansteker aansluitingen.
https://www.lazada.com.ph/products/dual ... 32201.html
De stekker heb ik er af geknipt en met een zwevende zekering van 5A aangesloten op de accu.
Werkt al jaren perfect. Met een 5A zekering kan je maximaal z'n 55 watt aansluiten dat is voor het opladen van een telefoon / navigatie meer dan genoeg. voor een koelkast is dat niet genoeg maar daar zijn de draadjes van die action adapter toch te dun voor.
- Punky
Die koelboxen zou ik sowieso niet op een sigplug zetten. Al vaak smeulende pluggen gehad, omdat die het vermogen al niet konden verwerken.
