benzinemeter perikelen
Ik heb problemen met mijn benzinemeter. Het betreft een 6volt meter van het merk veglia. De bedrading is in orde en volgens mij ook correct aangesloten. Ook ben ik de massa niet vergeten. Ik heb ondertussen bij 2 eendenboeren een vlotter voor een 6v stalen tank besteld, maar als ik die aansluit geeft de meter direct volle tank aan. Ik ben daarom gaan testen met een andere 6v benzinemeter ook van het merk veglia maar geen verschil. Daarna heb ik de vlotter uit de tank gehaald en wederom aangesloten. Als ik de vlotter omhoog haal gaat de benzinemeter omlaag. De werking is dus precies andersom. Dat geld voor alle 2 de vlotters en ook voor alle 2 de benzinemeters. Ik heb de draden aan de benzinemeter al eens verwisseld ( de gele op paars en andersom) maar dan is er maar een heel kleine uitslag Heeft iemand dat al eens meegemaakt? Of zal het dan toch aan de vlotter liggen dat die niet geschikt zijn voor een 6v stalen tank? Het betreft imitatie vlotters. Groet denny
Re: benzinemeter perikelen
Jouw observatie klopt, de veglia meter meet precies andersom. Hoort dus speciale veglia vlotter bij. Probeer de oude te repareren, of vervang de kurken vlotter daarvan door een moderne plastic. Vaak is de kurk vergaan.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
De mijne is echt stuk. Dan zal ik de eeec moeten raadplegen. Dankjewel.
Ik heb mogelijk een ander 6v dashbordje voor je (non veglia). Maar veglia heeft een bijzondere snelheidsmeter meen ik begint die niet rechts boven?
Klopt het metertje begint rechtsboven. Ik ga op zoek naar een bijbehorende vlotter. In ieder geval bedankt voor het aanbod.
kunnen we niet allen de meter niet van het een naar het ander dashbord overhevelen?
Had ik ook al naar gekeken maar die wat ik had past niet. Het huis ziet er van de voorkant hetzelfde uit maar van de achterkant verschilt het van vorm en komen de gaten niet overeen. Ik probeer eerst een vlotter te zoeken en anders maar een ander klokje.
Afhankelijk van hoe handig je bent, kun je ook het vlotter ombuigen/verplaatsen/ombouwen naar dezelfde kant als de weerstand (of juist de andere kant afhankelijk hoe die inelkaar is gezet). Dan keer je ook de werking om.
Hieronder een schematische tekening
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
