Ik ben op zoek naar een Duits elektrisch schema. Ik heb maar een beetje spanning op de bakschakelaar van de achteruitrijverlichting en wil graag weten waar de plus vandaan komt
Wie kan mij helpen?
Duits elektrisch schema gezocht
- RobertF
Re: Duits elektrisch schema gezocht
Wellicht een open deur, maar dit schema is dus niet wat je zoekt?
https://www.2cv.nl/alledag/elektrisch-schema/
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV6
Ik heb het standaardschema aangepast aan mijn duitse draadboom. Nu even werken maar ik zal hem vanavond posten.
In de vraag over alarmlichten staat ie al op het forum.
Als je een pb stuurt met je mailadres dan mail ik hem even
- RobertF
@meminc, ik heb een achteruitrijlamp en die wordt geschakeld via een schakelaar op de versnellingsbak, daar zit een plus draad op en daarop heb ik weinig spanning , het lampje van de spanningszoeker brandt heel flauw, Deze plusdraad gaat in de dradenboom maar ik weet niet waar die de plus vandaan haalt, ik vermoed ergens een connector die slecht contact maakt. Dus als iemand het weet
Je gebruikt kennelijk een spanningszoeker geschikt voor stopcontacten (230V). Bij 12 V brandt die slechts heel weinig of helemaal niet . Het gebruik van een multimeter is beter, dan kan je de werkelijke spanning aflezen. Waarschijnlijk staat op de schakelaar gewoon 12V en die komt dan vanaf het contactslot via een van de zekeringen.
Met de beste 2cv groeten
deze:
de kleuren in het schema zijn van mijn eend. Vrijwel elke eend heeft andere kleuren in de draadboom.
Van de accu:
Er gaat een (meestal) blauwe draad naar het kontaktslot
vandaar een gele naar één van de zekeringen (de geschakelde plus)
vandaar een gele naar een verdeelpunt wat ín de draadboom zit, en wat zelden stuk gaat.
vandaar draden naar alles wat geschakeld is: remolie-verklikker, ontsteking, ruitenwisser, oliedruklampje, knipperlichten. en naar de achteruitruitrijschakelaar.
de andere draad van de achteruitrijschakelaar gaat naar het bosjes stekkers links onder de motorkap op het schutbord. Daar zit vaak slecht kontakt.
en vandaar dóór naar achter en naar het achteruitrijlicht. De andere draad van het achteruitrijlicht zit ergens onder geschroefd als massa. Als daar wat roest op zit het je ook slecht kontakt.
Meten met een multimeter. 4.5 euro bij de action.
Van de accu:
