Pagina 1 van 2
Technische handboeken 2cv op een rijtje
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 14:08
door Rossero
Alle handboeken voor de 2cv op een rijtje inclusief een korte omschrijving. Daarnaast kan iedereen zijn of haar mening/ervaring in het topic kwijt, ik zal dan proberen de openingspost bij te houden en linkjes bij de boeken te plaatsen naar de verschillende posts met recensies.
Hieronder een lijstje van wat ik tot dusver heb kunnen vinden:
Haynes - Citroen 2cv, ami, dyane Owners workshop manual
Rossero: Nog niet gebruikt, oogt uitgebreid met veel afbeeldingen
link
Autobooks - Citroen 2cv, ami, dyane Owners workshop manual (is dit dezelfde als die van haynes?)
P. Olysager - Vraagbaak citroen 2cv e.a. (verschillende jaartallen)
Brammie: goed boek
link
Rossero: erg beknopt maar wel uitgebreid
link
Meerijdertje: Zelfs voor een beginneling erg duidelijk! (vrij vertaald)
link
Achtpeter: Veel speciaal gereedschap en weinig slijtagebeoordeling
link
Citroen Nederland - Reparatie handboek A-typen
Citropolis - Je repare ma 2cv!
Rossero: Frans. Maar zeer zeer uitgebreid, helaas veel slechte scans
link
Veloce - How to restore Citroen 2cv
Brammie: Dik, veel plaatjes, onlogisch, geld niet waard
link
ANWB - Zelf sleutelen aan uw citroen 2cv4
Kluwer - Citroen 2cv, dyane, ami Leer 'm kennen
ZUG - Reparatur anleitung Citroen 2cv
Boudewijn: Hiervan alles geleerd, veel plaatjes & Duits.
link
Jan van de Velde - Handboek 2cv
Ronald: Bijzonder helder geschreven. Niet alleen snapbaar voor beginner, maar óók voor de gevorderde sleutelaar
link
Graag aanvullende info! En natuurlijk of dit een goed plan is
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 16:28
door Gerard2cv
Het is een heel goed plan,maar kan het reparatiehandboek van Citroën Ned.hier ook bij.
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 16:49
door Rossero
Jazeker! Hij staat er reeds tussen. Mocht je nog op/aanmerkingen hebben, dan kan je die posten en zal ik een linkje plaatsen
thnx voor de aanvulling!
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 17:05
door brammie
de vraagbaak(ik heb er 7 geloof ik) is een goed boek
de anwb versie (2st) heb ik wel maar nog nooit gebruikt bij het sleutelen.
de how to restore is een dik boek met veel plaatjes, maar erg onlogisch slechte volgorde en verwarrend omdat alle types door elkaar lopen(zijn geld niet echt waard als sleutelboek)
de rest heb of ken ik niet
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 18:49
door Rossero
Wat ik zelf vind:
Vraagbaak
Zeer compact maar toch volledig. Dit heeft wel consequenties met betrekking tot de uitgebreidheid van de omschrijvingen van de reparaties. Ook mede hierdoor te weinig afbeeldingen. Toch een goed betaalbaar en vindbaar boekje dat iedere eendrijder zou moeten hebben!
Haynes
Nog niet gebruikt, heb hem wel naast mij liggen. Eerste indruk: zeer uitgebreid, veel toelichting en veel plaatjes. Wat lastiger goedkoop te vinden maar ik ben op het eerste gezicht tevreden met de aankoop!
Citropolis
Dit is een goed en volledig naslagwerk. Met 400 pagina's het dikste boek dat ik heb. Helaas is het grotendeels gebaseerd op scans van een oude franse handleiding voor garagisten. Soms wat onduidelijk leesbaar, maar verder goed uitgebreid. Alle afbeeldingen zijn echter van 2cv4-tjes.
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 20:50
door Boudewijn
Ik heb veel geleerd van het duitse Querschnitt durch die motor-technik. Veel duidelijke tekeningen, ook van speciaal gereedschappen en hulpmiddelen.
Mijn exemplaar is van begin '70 jaren.
Geplaatst: ma 28 feb, 2011 20:54
door sleurhut
Ik heb hier ook nog een technisch handboek en onderdelen handboek op pdf formaat, tis een vreemde taal die ik niet ken maar er staan ook bijzondere dingen in als bvb een radio installatie. Een afbeelding van welk citroen gereedschap je origineel bijgeleverd krijgt (een soort van rare moersleutel, een groot houtblok etc). gezien de plaatjes en de flarden tekst behandeld die de meeste a types, vooral de wat oudere. er staan bvb plaatjes in van uit wat voor een delen een koets bestaat en dan zie je geen 3e ruitje.
mocht iemand hem willen hebben, stuur ff een pb.
sleurhut
Geplaatst: do 23 jun, 2011 00:11
door Ronald
Het Handboek2cv is verschenen.
Jan v/d Velde heeft het eendelogie-handboek aangepast aan de eisen van deze tijd; vanuit de gedachte dat onderhoud alleen tegenwoordig niet meer voldoet. Er zijn een fors aantal zaken extra beschreven m.b.t. revisie en reparatie.
Waar nodig plaatjes ter verduidelijking.
Zodanig vormgegeven dat je het bij de hand te kunt houden.
18 x 23 cm, in ringband. 230 pagina's.
ISBN: 978-90-817326-0-4
Bestellen is ook mogelijk op zijn
website
Geplaatst: do 23 jun, 2011 00:36
Dus het is een aanvulling naast het Eendologie boek. Want die laatste heb ik hier wel liggen.
Geplaatst: za 6 aug, 2011 18:33
Vandaag het nieuwe handboek 2cv gekocht in het magazijn van de AVN op aanraden van Jan van de Velde. Ziet er goed uit. Hem meteen mijn exemplaar laten tekenen.
Geplaatst: za 6 aug, 2011 19:48
door Twécévé
Ik heb het boek recent gekocht via zijn site. Lijkt me een heel praktisch en bruikbaar handboek.
Wel staan her en der zomaar foto's van zomaar eenden. Die ruimte had wat mij betreft gebruikt mogen worden voor nog meer verduidelijkende foto's en/of technische tekeningen.
Kan me bijv. herinneren hier ooit een plaatje gekregen te hebben van de plaatsen in het chassis waar doppen zitten en je dus tectyl naar binnen kan spuiten. Of, toen ik de schokdempers ging vervangen foto' van chassis met wielen etc. maar zonder koets zodat je goed zag hoe het nou zit.
Dat soort foto's zouden er van mij nog meer in mogen (voor de goede orde; ze zitten er dus wel in!)
Dus, het forum heeft nog steeds zn meerwaarde, alle handboeken ten spijt!
Geplaatst: vr 30 dec, 2011 13:50
door Dyane
Ik heb het boek ook twee weken geleden gekocht via de site, maar ik heb hem nog steeds niet ontvangen. Ook op de mail naar hun toe krijg ik geen reactie. Het is als kado bedoeld, maar ga het nu niet meer redden...
Geplaatst: vr 30 dec, 2011 17:55
door Peter Parker
Zal wel met de feestdagen te maken hebben, pech dat je hem niet als cadeau hebt.
Geplaatst: zo 19 aug, 2012 17:04
door meerijdertje1996
het Olyslager boekje is wat ouder, maar het is ontzettend duidelijk, zelfs voor mij!
Geplaatst: zo 19 aug, 2012 21:35
door achtpeter
Het is natuurlijk fijn dat je tevreden bent met wat je hebt, maar in de Olyslager wordt waar het maar even mogelijk is naar speciaal gereedschap gegrepen en er wordt echt nergens iets gezegd over slijtagebeoordeling. Daar komt de gemiddelde amateur toch een pietsie aan tekort...
