Pagina 1 van 2
Eend slepen met triangel
Geplaatst: di 17 jan, 2017 19:32
door Boet
Sinds enige tijd ben ik aan het experimenteren met de eend te slepen d.m.v. een triangel, bevestigd aan de voorzijde van de chassisbalken.
Enkel loop ik tegen een probleem aan: de eend gaat gauw 'dansen' wanneer deze van een trottoir af rijdt, een kuil of hobbel tegenkomt, etc. De eend begint dan van links naar rechts te 'dansen' op zijn vering, waarbij eveneens te zien is dat de wielen van links naar rechts slingeren. Zodra de combinatie tot stilstand gebracht wordt, verdwijnt het dansen weer.
Momenteel heb ik een stuurdemper gemonteerd, waarmee het probleem nagenoeg verdwenen is.
Nu is mijn vraag: is een stuurdemper de juiste gedachtelijn? En/of hebben anderen ook ervaring met dit gedrag van de eend wanneer deze gesleept wordt m.b.v. een triangel? Gedachten of tips zijn welkom.
Reeds afgesteld volgens specificatie in de vraagbaak zijn de uitlijning, wielvlucht (camber) en uitspoor.
Geplaatst: di 17 jan, 2017 21:53
door Thijs
Dit onderwerp is uitgebreid besproken op het kitcarforum.
Volgens mij had het ook te maken met de speling op de fuseepennen.
De beste remedie lijkt me gewoon te gaan rijden met de Eend.
Geplaatst: vr 3 feb, 2017 11:14
door Boet
Bedankt, dan ga ik daar even buurten!
Geplaatst: vr 3 feb, 2017 18:41
We hebben best al vaak met de triangel gesleept. Heel vaak eend achter eend. Twee dingen om goed op te letten, zorg dat de gesleepte auto niet in het stuurslot kan schieten. En vooral opletten met remmen in een bocht de gesleepte eend kan de andere dan uit de bocht drukken.
Geplaatst: vr 3 feb, 2017 19:57
door Thijs
En let er op dat de trekauto ook 700kg ongeremd kan hebben.
Dat zijn er namelijk niet veel.
Geplaatst: za 1 aug, 2020 12:47
door meminc
Oude draad weer even oppakken. Ik vraag me ook af hoe het zit met de verlichtingseisen op de eend die je trekt. Als ik het goed begrijp wordt ie gezien als auto, en niet als aanhanger. Moet je ook je knipperlicht zien aan te sluiten dan? Het lijkt me wat vreemd als de getrokken eend geen richting hoeft aan te geven ;)
Re: Eend slepen met triangel
Geplaatst: za 1 aug, 2020 14:03
door Thijs
Zoek de richtlijnen voor slepen op en je weet alles.
Verlichting niet vereist.
Geplaatst: za 1 aug, 2020 15:05
we hebben een aanhanger lichtbalk aan de bumper hangen, kabel loopt door de auto.
Geplaatst: za 1 aug, 2020 19:00
door deusjevo
Heb m’n Dyane wel getriangeld met m’n Range Rover tot er een pen van de triangel afbrak...
Triangelen op zich ging prima trouwens.
Geplaatst: za 1 aug, 2020 23:47
door gewatte
Takeldiensten en politie zijn dikwijls maatjes. Die van NL mogen meer maar in B is die goede tijd voorbij.
Oftewel huur je een Takelwagen(rijbewijs B) https://www.acmcars.be/service/verhuur-takelwagen/ oftewel schrijf je je in bij een pechdienst en laat je je slepen, en éénmalig naar een plaats die jij zegt.
Geplaatst: zo 2 aug, 2020 11:11
door Geert
gewatte schreef: za 1 aug, 2020 23:47 Takeldiensten en politie zijn dikwijls maatjes. Die van NL mogen meer maar in B is die goede tijd voorbij.
Hmm , noemen jullie dat een takelwagen ?
Wij noemen het een oprijwagen of autotransporter .
Geplaatst: zo 2 aug, 2020 13:14
Als je sleept met een hogere auto sleept wordt de eend bij remmen met zijn neus naar onder gedrukt.
Geplaatst: ma 3 aug, 2020 21:50
door hobbes
stuur verwijderen, kenteken platen eraf, lichtbalk plus kenteken van het trekkende voertuig en het is in 1x een schamel aanhanger onder de 750 kg, mag je zo achter je auto hangen ~:-)~
Zodra je het stuurwiel verwijdert is het op papier namelijk geen zelf rijdend voertuig meer...
Geplaatst: ma 3 aug, 2020 22:32
door Thijs
Dat is helaas niet het geval.
Geplaatst: di 4 aug, 2020 13:33
door VincentK
hobbes schreef: ma 3 aug, 2020 21:50 stuur verwijderen, kenteken platen eraf, lichtbalk plus kenteken van het trekkende voertuig en het is in 1x een schamel aanhanger onder de 750 kg, mag je zo achter je auto hangen ~:-)~
Dit is een hardnekkig gerucht dat zich bij elke triangel discussie de kop op steekt. Het klopt dan ook niet.
Zie vooral ook: deze link
Een auto verandert niet 'zomaar' in een aanhangwagen. Dat papier moet dan eerst aangepast worden door de RDW.
