2 cv 6 erg los in de demping veert lang na
goede middag even een vraag ben weer enkele weken in het bezit van een eendje erg blij mee , echter bij het rijden vil mij op dat hij erg na veert met name aan de voorzijde nu zaten er nog een paar nieuwe veerdempers bij deze heb ik gemonteerd maar blijkt nog minder demping in te zitten als de oude, nu is mijn vraag kan het ook nog aan de veerpotten liggen dat de auto na blijft veren , of heeft dat er niets mee te maken ?
ik hoor het graag van de kenners op dit gebied
rijden over het zeeuwse landschap
Re: 2 cv 6 erg los in de demping veert lang na
Teveel na veren komt door slechte schokdempers.
Raar systeem.
Ik had al gehoord vooraleer naar de keuring te gaan ze losmaken en er paar maal mee te pompen. Is dat omdat ze horizontaal liggen de olie niet op zijn plaats zit?
toch vreemd dat je de dempers eerst met de hand op moet pompen voor gebruik, zou denken dat dat onder de auto gebeurd, maar goed als dit de oplossing is ga ik eens aan de slag met het opgang helpen van de schokdempers , nog even de vraag moet ik de veren verticaal of horizontaal houden bij het opgang helpen, en hoevaak indrukken en uittrekken
hoor het graag
hoor het graag
- deusjevo
Het zou ook automatisch moeten gaan tijdens het rijden.
Voor eerste montage wordt er wel altijd geadviseerd de dempers een keer of 10 geheel in en uit te pompen.
Ik neem aan dat je dan verticaal moet houden
Nadeinen komt niet door slechte veren. Het is een schokdemper probleem. Onderkritische demping heet het en dat duidt er op dat je schokdempers te weinig dempen. Waren het wel nieuwe schokdempers? Anders er mee terug gaan. Echte nieuwe schokdempers lossen dit probleem zeker weten op.
EENDJES!!!
de dempers zaten nieuw in doos , maar kan zijn dat ze al jaren liggen , heb de dempers eerst zo gemonteerd dempten echt niet na mij wat in te lezen her en der blijkt dat de dempers voor montage eerst een keer of 10 geheel moet indrukken en uittrekken dit lijkt te werken koste naeen keer af 10 best veel kracht om ze in tedrukken en uit te trekken ze zijn nu gemonteerd lijkt een stuk beter te werken zaterdag proefrijden , wat ik mij wel afvraag blijft het ook werken
Maandag een proefrondje gedaan , maar ik merkte al snel dat het geen verbetering was dus gelijk een setje nieuwe dempers bestel hoop dat het hiermee opgelost is .
vandaag de nieuwe schokdempers gemonteerd, nu is de demping goed
Wat fijn dat het opgelost lijkt.
Bedankt voor de update.
