speling linker voorwiel
Hoi ik heb aardig wat speling op het linker voorwiel. als ik linksaf sla hoor ik rare geluiden dus denk ik aan het wiellager. Of kan het wat anders zijn? Is het verstandig om de lagers aan alle 2 de kanten te vervangen? of hoeft dat niet .Tips zijn welkom groet denny
je kan de wiellagers zo checken:
draagarm opkrikken en wiel laten draaien. Dan de bovenkant van de vingertoppen op de draagarm, kort tegen het wiel. Je kan ze ook op de fuseepen leggen.
ik heb de wiellagers pas vervangen (afkeur apk, keuring bij de rdw). Er zaten op het loopvlak minimale roestputjes. Die kon je wel goed voelen op die manier.
je hoeft niet aan beide kanten de lagers te vervangen als er één stuk is.
maar als je het alleen in de bochten hoort zou ik inderdaad even verder kijken.
Hoe kan een beetje roest op een velg nou tegen de draagarm op komen .???AK freak schreef:Kan het zijn dat de velg aan het roesten is en daardoor tegen de draagarm aanloopt. Vooral door bochten werk druk je de velg net wat meer scheef dan normaal.
Check de binnenkant van je velg op krassen spoor aanlopen tegen fusee pen.
Als je velg tegen je draagarm opkomt is er iets los of erg krom en speling op het lager voel je makkelijk door het wiel op te krikken en de band boven en onder vastpakken en een beetje rammelen , voel je speling dan heb je speling op je wiellager en moet je die gewoon vervangen .
En als je toch bezig ben kan je ze net zo goed alle 2 vervangen dan heb je daar voorlopig geen last meer van
- Tom Duckpower
