toch niet met de dremel.
ik ga het hiermee proberen:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... mm-tm-35mm
keep you posted
revisie stuurhuis; glijlager vervangen?
toch wel met de dremel.
Die ruimers zijn prachtig om er een heeeeel dun laagje af te halen. ik moest de diameter een halve mm groter maken, kwart mm per kant. Dremelen en afwerken met de ruimers.
Afijn; geruimd, verhit, er op getikt, een heel klein beetje van de buitenkant af (had een overmaat gekocht) en de boel in elkaar gezet. De nieuwe keerring bij het rondsel maakt dat het niet vreselijk soepel loopt. Moet denk ik even inlopen.
we zijn weer een stapje verder met de volgende stuuras: een draaier maakt het deel pas zodat de nieuwe glijlager er mooi klem op komt.
Van 1 van de voorassen was het binnenwerk gebroken. Het deel waar de glijlager in heen-en-weer schuift. Iemand nog een kapotte vooras liggen?
