Stuurrondsel eindlager
Bedoeld is het kleine lager uitwendig 14 mm binnen diameter 10 mm, lengte 12 mm op het uiteinde van de rondselas. Ik heb daarvoor een naaldlager gekocht maar het glijdt er zo in, dus te veel speling ongeveer 1 a 3 tiende heb ik met een schuifmaat gemeten. Misschien heb ik het bestaande lager er te ruw en respectloos uitgehaald, maar ik heb het idee dat het gat in de vooras ook niet helemaal meer rond is. Heb al vele oplossingen door mijn hoofd laten gaan, waaronder de oplossing van degene die mijn Subaru onderhoud; tukje blik ertussen slaan... Wie heeft hier ervaring mee of een idee over??
Re: Stuurrondsel eindlager
Je hebt koper in verschillende diktes. Ik meen dat het 'latoenkoper' heet.
De dikte kiezen waarme je 1 slag op het lager kan maken én het lager er in moet tikken.
Is dat een naaldlager bloot aan de buitenkant zoals een naaldkooi. Of origineel Ciroën?-Of gewoon een glijlager(fosforbrons)?-Of een naaldhuislager?
Er zijn steeds de inch afmetingen.
Bij een loszittend lager wordt er soms rondom met een centerpons puntjes geklopt in het huis of as zodat het lager vastzit.
