- Erikjan
Oude deurpanelen overgetrokken en gescand. Daarna digitaal gemaakt. Nu kan ik nieuwe panelen frezen van watervast hardboard. En en skayleer er om nieten.
Hardboard plaat kost 14 euro en sky 10 euro. Scheelt weer wat centen en gelijk watervast materiaal.
Laatst gewijzigd door Erikjan op do 8 jul, 2021 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- dimi_v
kun je een mooi stuk skaileer vinden? Er is volgens mij zoveel te koop maar inderdaad snel verdiend en betere kwaiteit. Zit er niet iets van 3mm schuimrubber onder? Om strak te houden kun je misschien met spuitlijm bevestigen, alleen opspannen kan misschien toch weel slap gaan hange?
Al met al echt zo goed bezig, ik zou het gewoon met de hand moeten overtrekken en zagen
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
De oldtimer stoffeerder hier in de buurt gebruikt alleen watervaste triplex dat is wat steviger dan hardboard.
- Erikjan
Ik heb een knipstaal gekregen van kunstleer met een foamlaag aan de achterkant er op.
Dat ziet er ook erg goed uit. Is wel iets duurder. Als het goed is heb ik aan 1 meter precies genoeg voor 4 panelen dan komt het op 33 euro voor het leer. En 14 voor het hout.
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/w ... breed.html
Overtrekken en zagen gaat natuurlijk ook prima, maar de frees staat er dus dat is voor mij minder werk en super precies.
- Erikjan
Voor proef een paneel gefreesd uit hardboard. Model is goed precies als de originele. De licht gekleurde is de nieuwe de donkere een oude.
- dimi_v
Ziet er uit dat goed te doen is, ook met de hand.
En dan nu een kaartenbak, speakers en armleuning er op bouwen Zou ik zelf dus nooit (even voor de duidelijkheid )
Zag gisteren toevallig een zwart gele charleston voorbij komen..
Het ziet er allemaal goed uit. Alleen wat mij opvalt is dat je de schokbrekers of voor of achter verkeerd hebt gemonteerd. Ze moeten beiden voor en achter met de kap naar de wielen/assen of afhankelijk van merk beiden met kap naar de veerpotten. In mijn geval bij Monroe met kap of top zo je wilt naar de wielen. In jouw geval weet ik bijna zeker dat je de voorste moet omdraaien.
Over de montage van schokbrekers, zie het volgende topic:
viewtopic.php?t=9519
- Erikjan
Ik ga het even controleren, dacht dat het er op stond AV en top.
zijn wel 2 verschillende merken voor en achter.
- Erikjan
Inmiddels wat ervaring met de primer. Hij schuurt goed. Papier loopt veel minder snel vol.RobertF schreef:Heb je de nieuwe epoxy primer al gebruikt? Ik heb een set velgen in de EP gespoten van Ludwig en na 3 dagen in de zon nog niet kunnen schuren, Daar koop ik het niet meer, normaal is toch na 24 uur kunnen schuren.
- Erikjan
400W led verlichting in de spuittent gemaakt. Nu alles aan het schuren plamuren en kitten. Over 2 weken gaat de koets in de verf.
- Erikjan
Druk bezig met het strak maken. Schuren schuren en nog eens schuren. Met speciaal zwart poeder kan je goed zien of er nog deuken of krassen zijn. Daar bijft het zwart.
De volgorde van de fotos klopt niet talpa gooit ze in willekeurige volgorde helaas.
- Erikjan
Vandaag weer een dagje schuren. Om dat ik moet wachten tot de spuitplamuur droog is de spuittent vast weer opgezet en wat losse delen ge zandstraald en in primer gespoten.
Morgen de het strak maken Van de koets afmaken. Dan nog 1 laag epoxyprimer er op en dan eindelijk de kleur
Zijn charleston bumpers niet zilverkleurig?
