Bericht door Erikjan » vr 26 nov, 2021 19:59
Alu strip die boven de voorruit zit gepoetst. Ziet er weer mooi uit. Eerst waterproef 2000 geschuurd. Om de oxidatie te verwijderen daarna met pasta gepoetst.
De strip voor boven de ventilatieklep en kofferbak nieuw gekocht in rvs. Dat is toch het aanzicht van de auto straks. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door gillis » za 27 nov, 2021 09:35
Ik heb dat aluminium daarna in de blanken lak gezet.
Dan blijft t shiney
Bericht door Erikjan » za 27 nov, 2021 17:15
Dakje gepast. Dat past
Verder de. Vlotter van de eend van pa vervangen. En bij zijn eend het dak goed gemonteerd.
Er zit boven de achterruit een stalen lip die precies in een uitsparing past in de achterste dwars balk van de koets. Deze zat bij de eend van pa dus niet goed.
goed.Afbeelding
Bericht door Erikjan » zo 28 nov, 2021 18:38
Gewoon een paar fotos om dat ik blij ben met het resultaat tot nu toe
Dakje past mooi. Paar rimpels nog van het opvouwen in de doos. Die trekken vanzelf weg na een poosje in de zon. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Boudewijn » ma 29 nov, 2021 17:34
Ziet er goed uit. Nog even en hij is geheel af.
Bericht door AZL57 » ma 29 nov, 2021 20:41
Mooi, het begint erop te lijken 8)
Bericht door deusjevo » ma 29 nov, 2021 23:59
Mooi!
RobertF
Bericht door RobertF » vr 3 dec, 2021 21:19
Dat is een leuke fase van het restaureren, het wordt langzaam iets,je ziet wat je allemaal gedaan hebt.. TOP!!
Paul B
Bericht door Paul B » za 4 dec, 2021 21:03
Ziet er erg netjes uit!
Mehari 1971 (project status)
Bericht door Erikjan » zo 5 dec, 2021 17:13
Dank voor de reacties, deze week helaas geen nieuwe fotos weinig tijd gehad.
Bericht door Erikjan » ma 6 dec, 2021 21:11
Vanavondde laatste deur geschuurd en in de spuitplamuur gezet. Als deze hard is nog 1x dit er weer zo goed als af schuren en dan kan er epoxyprimer en een kleurtje op.
Data58
Bericht door Data58 » zo 12 dec, 2021 21:09
Supergaaf om het voorlopige resultaat in het daglicht te zien. Wordt een superEend.
schermer
Bericht door schermer » zo 12 dec, 2021 23:02
Mooi werk hoor, ik vind vooral die spuitstandaard een erg mooi handig ding.
Bericht door Erikjan » zo 12 dec, 2021 23:46
Zeker heel handig je kan daardoor ook de binnen en buitenkant in 1x spuiten.
Er kunnen 2 deuren aan hangen. En hij is draaibaar als je denkt dat er een zakker gaat ontstaan kan je de deur plat draaien.
https://www.nonpaints.com/nl/euro-stand ... tstandaard
Inmiddels staat die deur in de primer. Heb de spuitplamuur geschuurd het er weer bijna of is. Met zwart kleurpoeder kun je goed zien waar de hoge en lage plekken zijn. Op 2 plaatsen ben ik weer net op blank staal gekomen. Het lijken meer plekken maar de meeste plekken
is de oude laklaag zichtbaar en niet tot het staal. Nu heb ik er weer een laag epoxy primer op gezet. Nog 1x met korrel 320 er over en dan geel er op.
Bericht door Erikjan » ma 13 dec, 2021 20:31
Zo de laatste deur is eindelijk geel.
Nu de achterklep en motorkap nog.
Een oude deur gespoten met het restant verf om straks even te oeffenen met de scheiding zwart en geel.
Weer een kleine stap verder :) AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
