Bericht door Erikjan » do 30 jun, 2022 10:10
Thanks,
Het plakken valt erg mee. Je kan ze nat plakken dan kan je het gewoon weer lostrekken als het scheef zit.
Deuren goed schoonmaken met alcohol 99%
Dan netjes uitijnen met schilderstape die laat je aan de bovenkant vast zitten. Dan klap je de stikker omhoog en trek je de backingfolie er af. Dan spuitje je de lijmlaag en de deuren nat met met water en een klein drupje afwasmiddel.
Dan klap je de stikker terug en als hij op de juiste plek zit veeg je met een special tooltje of een oude pinpas het water er ondervandaan. Tot dat je het water er ondervandaan hebt geveegd kan je de stikker gewoon loshalen en verplaatsen. Poosje laten drogen en dan kan je voorzichtig de draagfolie verwijderen.
Dan plakken de randjes nog niet zo goed om dat het nat is. Eerst dagje laten drogen en dan kan je de rande aanstrijken. Dat moet je niet met een plastic kaart doen dat krast. De specale tool heeft aan 1 kant filt er op geplakt tegen krassen.
Heb nog even met de fhon de randen warmgemaakt waar hij om de bolling van de deuren moet.
Het is een stuk veiliger als droog plakken en je hebt minderkans op luchtbellen. Nadeel het duurt veel langer om dat het moet drogen daarom doen profs het liever droog. De kleine strepen op de paravan heb ik ook droog gedaan.
Op Youtube staan heel veel filmpjes hoe het gedaan kan worden.
Bericht door Erikjan » vr 1 jul, 2022 12:05
Misschien handig om te weten ik had geen idee hoeveel verf ik nodig had voor de complete 2cv. Stiekem toch meer als ik dacht.
Ik heb het volgendende gebruikt.
3,5 liter geel
2 liter zwart
Dit is 2k lak dus daar gaat nog 50% verharder bij en 20% verdunner. Totaal dus ongeveer 10 liter aangemaakte verf er op gespoten.
Epoxyprimer gaat helemaal hard daar gaat maar 10% verharder bij.
Heb 11 potten van 1k gebruikt.
Kosten verf 330 euro
Bericht door Erikjan » za 2 jul, 2022 14:00
Vandaag even met de injectoren bezig geweest. Ik moest nog iets verzinnen om een slang op de injector te monteren.
In Finland een webshop gevonden die dopjes met een slangpilaar verkoopt speciaal voor injectoren. Normaal zit die met een rvs klemmetje vast boven op de injector.
Maar ik moet ook de injector in het spruitstuk zien te houden. Daarvoor 2 plaatjes gemaakt van een oude beugel. Hier mee kan ik met 2 draadeindjes de injector opsluiten.
Moet nog even mooie rvs draadeind halen. De rest wordt gepoedercoat na dat het op het spruitstuk is gelast. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door AZL57 » zo 3 jul, 2022 16:43
Kwam vanmorgen nog een gele charleston tegen op de autoweg bij Dinant.
Bericht door Michiel van G. » zo 3 jul, 2022 16:58
mooi! Ik ben benieuwd hoe die injectie gaat functioneren.
Bericht door Erikjan » di 5 jul, 2022 23:13
Vanavond de freesmachine weer eens gebruikt. Had perongeluk de software verwijderd dus alles eerst weer instellen. Maar het draait weer.
Heb de originele deurpanelen overgetrokken op een A0 papier. Dat gescand op mn werk. Vervolgens overgetekend in AutoCAD. Daarna omgezet in een freesbestand.
Ik weet dat het waarschijnlijk sneller was geweest om de decoupeerzaag te pakken maar nu zijn ze op een tiende mm nauwkeurig het zelfde en kaarsrecht gezaagd.
Morgen nog even de voordeur panelen.
Heb watervast hardboard gevonden. Dat is harder geperst en ook geschikt voor vochtige ruimten. Hoop dat dat niet zo krom trekt als de namaak die nu wordt verkocht voor 100 tot 160 euro per set.
Uit een plaat van 1220x2440 kan je 2 sets frezen van de club / charleston versie.
https://youtu.be/HWYDreGYTfk
Bericht door Erikjan » do 14 jul, 2022 11:32
Filt ondertapijt van 10mm op de bodem gelegd onder de mat. Voor geluidsdemping.
En het skay voor de deurpanelen is binnen. AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Thijs » do 14 jul, 2022 12:56
Het is te hopen dat de auto dan lekdicht is want anders rotten je vloerplaten zo weer weg.
Dat vilt zuigt zich vol en droogt amper onder de vloermatten.
Bericht door Erikjan » do 14 jul, 2022 14:02
Klopt, maar deze eend zal weinig regen zien. En als hij binnen staat vouw ik meestal de vloerbedekking omhoog en de raampjes open dat het kan drogen. Ik rijd er wel regelmating mee maar met slecht weer pak ik de Panda.
Bericht door Erikjan » za 16 jul, 2022 19:22
Deurpanelen gemaakt weer een klein stapje verder. Afbeelding
Bericht door Michiel van G. » zo 17 jul, 2022 15:47
die zien er netjes uit!
Bericht door Erikjan » ma 18 jul, 2022 08:27
Thanks, heb skay gebruikt met een 2mm foam achterkant. Het voelt ook wat zachter en minder plastic.
Heb het met hittebestendig spuitlijm op de panelen gelijmd. Ipv opspannen met nietjes. Dan staat er geen spanning op het hardboard en trekt het hopelijk niet zo snel krom.
Baal nog steeds van de panelen die ik voor de pickup had gekocht. Kosten echt serieus veel geld voor een plaatje hardboard met skay en ze konden na 1 jaar in de vuilbak. Helemaal kromgetrokken.
Nu ben ik voor 50 euro klaar en de kwaliteit is 10x beter. Waterbestendig hardboard en mooie kwaliteit skay.
Bericht door AZL57 » ma 18 jul, 2022 17:41
Misschien was het niet waterbestendig die andere.
p.s. vorige week hier in het dorp ook een paar keer een gele charleston gezien.
IVARIO
Bericht door IVARIO » di 19 jul, 2022 05:38
Hier in de buurt van Heist op den Berg (B) stond zondag ook een hele mooie geelzwarte Charleston.
Bericht door Erikjan » wo 20 jul, 2022 21:32
Heb een palma bak gekocht voor weinig. We gaan met 3 mensen in de eend naar frankrijk dan is iets meer ruimte wel fijn.
Heeft iemand een foto van hoe de haken aan de onderkant horen? Ik snap het niet helemaal. Je zou denken dat die haken over de rand haken maar dat past niet. De rand van de achterlichtbalk is te dik voor die haken.
De rode verf moest er helaas helemaal af die reageert op thinner.
