Pagina 24 van 53
Geplaatst: vr 14 mei, 2021 18:17
door Erikjan
De binnnekant is weer zwart. Morgen de buitenkant geel
. Vier verse Michelins er op dan lijkt het weer wat.
Geplaatst: za 15 mei, 2021 15:43
door Erikjan
Vandaag de voorkant van de velgen geel gespoten.
Onder tussen een ontsteking op de motor gezet. En het luchtfilterhuis schoongemaakt.
Geplaatst: za 15 mei, 2021 18:32
door Boudewijn
Ziet er goed uit.
Ik neem aan dat je 2K lak gebruikt. Is dat goed te verwerken met deze temperatuur? of heb je bijverwarming in de schuur.
Geplaatst: za 15 mei, 2021 19:20
door Erikjan
Het is inderdaad 2k lak. In de spuit tent staat een straalkachel. Het spuiten gaat goed. Heb wel een goede spuitpistool gekocht.
De lak komt uit duitsland van Ludwiglacke.
Geplaatst: ma 17 mei, 2021 20:11
door Erikjan
Geplaatst: di 18 mei, 2021 12:27
door Chris54
Mooi man
Geplaatst: di 18 mei, 2021 22:14
door Erikjan
Vooer het eerst een ontsteking met puntjes gemonteerd. Alles netjes afgesteld. Zit hij op zn kop
. Omgedraaid en weer afgesteld.
Normaal zet ik er een 123 op maar om dat dit het nu tijdelijk is om dat er na de keuring injectie op komt is dat zonde van het geld.
Nu de koets gaan spuiten dan kan het opbouwen beginnen
Dit weekend de motor proef laten draaien en kijken of hij niet lekt of zo.
Geplaatst: za 22 mei, 2021 15:48
door Erikjan
De motor loopt
. Er komt nergens olie uit lopen dus dat is goed.
https://youtu.be/KzXc-75XkgI
Geplaatst: za 22 mei, 2021 16:44
Als er olie in zit wel...
Mooi werk.
Geplaatst: za 22 mei, 2021 21:15
door Erikjan
Gelukkig wel. Heb de kleppendeksels geopend om te checken of de olie wel wordt rondgepompt.
Wel mooi hij bleef eerst niet stationair draaien. Zegt pa hij krijgt wel erg veel benzine. Om dat de bocht naar het filter er nog niet op zit zag je dat. Ging ik ff kijken welke sproeiers er in zaten zat er geen sproeier in
Je kan dus gewoon een 2cv motor starten zonder sproeiers in de carburateur. Zal wel niet heel zuinig rijden
Nu een 120 en 115 sproeier gemonteerd om dat het bigbore is. Dat liep stuk beter.
Geplaatst: do 17 jun, 2021 18:00
door Erikjan
Ben nu druk bezig de koets klaar te maken voor de primer. Schuren tot je er gek van wordt. Kwam bij de Action handige schuurpads tegen. Zie foto. Ideaal voor de plaatdelen die niet vlak zijn. En de schuurpads voor de ronde schuurmachine op lucht kosten daar ook maar 1,5 euro voor 10 stuks.
Het scheelt nu wel dat veel plaatwerk nieuw is. De koets was met 1k lak geschilderd dat moet er allemaal af.
En bij de aflegplank zat iets van spuitlijm van de bekleding. Gelukkig loste dat op met thinner.
Heb de velgen op het chassis gezet ziet er weer heel anders uit gelijk.
Geplaatst: vr 18 jun, 2021 18:49
door Erikjan
Geplaatst: za 19 jun, 2021 10:17
Luxe....
Ik heb destijds bij de restauratie tectyl in alle open naden laten lopen.
Geplaatst: za 19 jun, 2021 13:08
door Erikjan
Ik kwam er achter dat de slang met sproeikop van tectyl ml ook op de spuitbus epoxyprimer /roestomvormer past. Hiermee de holle ruimten ook voorzien van een laag epoxy primer roest omvormer.
Als hij klaar is nog een busje tectyl ml er in. Dan heb ik ieg mn best gedaan.
Geplaatst: za 19 jun, 2021 16:35
door Erikjan
