Roest werkt alleen met water als katalysator. Dus eerst goed droog en dan insluiten met het een of ander stop het roesten.
AZAM 1967
Re: AZAM 1967, denk eens mee?
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
keuzes, keuzes.
ideeën, overwegingen... Leuk om er over na te denken.
Iemand al eens geprobeerd: hele doffe 2C lak op thinnerbasis over een bestaand oppervlak spuiten? Ik denk dat ik daar eens mee begin, met een roestig spatbord. En eens bellen met de lakleverancier. Die weet er misschien ook wel wat van.
Ik ben heel benieuwd hoe dat lijkt.
Op het VW bussen forum:
-schuren met schleifvlies k 400
-spuiten met: 100% kadosin, 2x 20% owatrol, 2x 50% owatrol
Blijf vooral denken..
en oooooh, wat heb ik deze saaie corona tijd zin in een project.
PS iemand in regio Zwolle met een AZAM? Eens wat foto's maken van pedalen en handremmechanisme en achterlichten. Die ontbreken.....
Dit soort achterlichten, mogelijk met blanke zijkant voor de nummerplaat verlichting. Pedalen rond door de vloer, handrem kan de chromen paraplu greep zijn of een grijs kunststof exemplaar met drukknop.
Ja omdat de belgische remlichten ook als knipperlicht fungeren als bij een amerikaanse auto.
Ik ben benieuwd hoe dat dan geschakeld is, met het gevaar dat we hier een topic aan het kapen zijn...
Ik meen dat ie een speciale knipperlichtschakelaar heeft met dubbele bedrading. Enig raar gebeuren als je contact uit is en de schakelaar staat nog aan werkt er maar een remlicht en komen er steeds mensen om te zeggen dat je remlicht kapot is.
13.00u afspraak bij de RDW.... Fingers crossed.
- Michiel van G.
nou..... op het nippertje.
samen met de verkoper naar het instituut. Als de verkoper geen fries had gesproken dan weet ik het niet.
maar: er hangen loodjes aan. Als ie apk klaar is volgt het chasisnummer.
honderdduizend vragen:
het lijkt een begische AZAM uit 1967 edit: een franse: geen knipperlichten vóór'
welke kleur? AC 138AS staat op een rond schildje
edit: https://code.peinturevoiture.fr/3223.html gris dandy
Welke spiegel?
Welke knipperlichten?
welke achterlichten?
Welke spiegel?
Laatst gewijzigd door RobM op zo 17 jan, 2021 08:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: AZAM 1967, gekocht!
Tjonge, gefeliciteerd! In Friesland zijn ze anders nooit zo moeilijk...
man is wel een uur aan het zuchten, zoeken, bellen met collega,
'ik heb niets, geen nummers, geen papieren'
En je kon er ook nog eens niks van verstaan...
Nou ja, het is gelukt.
Nu nog wat kleinigheden monteren en rijden maar.
Het is in elk geval geen Belgische AZAM maar een Franse. Voor geen knipperlichten, alleen boven aan de zijkant, die dienen tevens als parkeerlichten. Leuke auto, succes ermee.
- Michiel van G.
dat valt nog mee. In mijn geval kreeg ik één papiertje mee waarop stond: "voertuig kan niet". Verder niets. Werd vervolgens een leuke plantenbak.
