Heb je hulp nodig bij een lastige klus? Kun je een helpende hand bieden bij problemen? Open hier een topic (niet commercieel!)!
cyrielhermans
Bericht
door cyrielhermans » vr 13 jun, 2014 09:46
Hallo,
Ik ben nu op vakantie in Spanje met de eend en merk dat hij ratelt als ik hem zwaar belast in de bergen berg op. Als ik dan iets gas terug neem stopt het ratelen. Ik heb er warmere bougies in gedaan, kan dit het zijn? De eend is uit 86 en ik tank 95 benzine. Ook merkte ik dat als hij heel warm is en ik zet hem uit dat nog even blijft naschokken en dan uitvalt. Ik deed toen de motorkap open en er kwam uitlaatrook uit de luchtfilter!
Heeft iemand een idee??
Vast bedankt, Cyriel
Jimmy
Bericht
door Jimmy » vr 13 jun, 2014 11:22
Probeer eens 98 te tanken.
Even geen 2cv
2896BH33
Bericht
door 2896BH33 » vr 13 jun, 2014 11:25
Dit klinkt als pingelen en dat is levensbedreigend voor de motor en dus je vakantie.
Is de koeling wel 100% in orde? Zit er geen half weiland of zandbak tussen de koelribben? Staat het mengsel niet te arm? Tank desnoods de RON 98 benzine als je de keus hebt.
2CV AZ 1964
cyrielhermans
Bericht
door cyrielhermans » vr 13 jun, 2014 12:02
Koeling is in orde en motortje is helemaal schoon. Misschien moet ik inderdaad 98 gaan tanken, het mengsel heb ik niets aan veranderd, behalve die andere bougie dan! Ik heb wel de olie laatst ververst en nieuwe oliefilter. Grtd Cyriel
Bericht
door Geert » vr 13 jun, 2014 13:15
Dat is pingelen !
Ik zou maar direkt overschakelen op euro 98.
Misschien is het ook raadzaam de voorgeschreven bougies te gebruiken.
Succes en fijne vakantie verder
Bericht
door backfire » vr 13 jun, 2014 19:39
En in geval van nood een versnelling lager, dan maar wat langzamer naar boven
Bericht
door AZL57 » vr 13 jun, 2014 22:30
Check ook je ontstekingstijdstip eens. En in een zo laag mogelijk versnelling de berg op rijden niet alles eruit willen halen. Succes
