2v Start en slaat meteen af,
Hallo;
Ik heb een 2cv uit 86 en deze is gereviseerd, eindelijke starten , maar slaat daarna meteen weer af ,
Wat is het probleem kan iemand mij daar een antwoord op geven , of een hint.
vriendelijke groet .
oneeyetrax.
Ps, hoe plaats ik een foto.
oneeyetrax.
Re: 2v Start en slaat meteen af,
Voordat we beginnen te gissen: Kun je wat meer informatie geven?
B.v. : Heb je al wat mogelijkheden onderzocht? Slaat hij meteen af na loslaten van de contactsleutel ? Krijgt hij wel brandstof ?Wat is gereviseerd , is de motor helemaal uit elkaar geweest ? Etc. etc.
En andere dingen die opvallen.
de motor is niet uit elkaar geweest , wel de cilinders , de brilrubbers lekten en zijn dus vervangen , daarna de kleppen afgesteld en er is een 123 ontsteking gezet met afstellen op tijd met 6 mm pen. carberateur is schoongemaakt. tevens een nieuwe bobine geplaatst.
Dus het start en vevolgens laat ik de startsleutel los en slaat de motor af,
Gr,
oneeyetrax
Gr,
oneeyetrax
[quote=oneeyetrax post_id=300350 time=1624450435 user_id=7763]
Gr,
oneeyetrax
Gr,
oneeyetrax
- Chris54
stroomdraden goed verbonden aan het contactslot?
Citroen 2CV6 bwjr 1989
Als ie bij het starten aanslaat en bij loslaten van sleutel meteen af zou ik ook eerst maar eens de bedrading nalopen. Lijkt er op dat de ontsteking geen stroom krijgt als je de sleutel loslaat. Zeker aangesloten aan de plus draad van je start relais? FF meten met de multimeter.
Dat zou het kunnen zijn straks even kijkenbackfire schreef: ↑wo 23 jun, 2021 16:13 Als ie bij het starten aanslaat en bij loslaten van sleutel meteen af zou ik ook eerst maar eens de bedrading nalopen. Lijkt er op dat de ontsteking geen stroom krijgt als je de sleutel loslaat. Zeker aangesloten aan de plus draad van je start relais? FF meten met de multimeter.
De volgorde zou moeten zijn:
Vanaf de linkerdeur gezien eerst de blauwe, dan de gele met een roze mof enndan de gele met de rode mof.
Als je die twee gele omdraait heb je deze storing.
In de constante gele was een breuk , kabel vervangen. En probleem verholpen. Dus u allen bedankt voor de snelle hulp.
Gr ,
John.
Gr ,
John.
Soms kan het zo simpel zijn
