Bouwjaar: vóór 1970, alleen 6V
Vraagprijs: €20 per stuk
Woonplaats: Zwolle
Aangeboden:
Ombouw van ronde achterlichten naar LED, waarbij er een knipperlicht toegevoegd wordt.
achterlicht LED 1 W
knipper- en remlicht elk 3W
Je levert de achterlichtbehuizing aan, ik maak er een led toepassing in. Er worden twee gaatjes in geboord om eea te laten passen, verder blijft eea origineel.
Een aantal foto's, het is een prototype dus nog een beetje rommelig:
Hier met twee 1 Watt leds als achterlicht, maar dat is veel te fel
Werkt alleen met de achterlichthuizen op de foto: die met de opstaande rand
Led toepassing 6V: achter- rem en knipperlicht in één
Re: Led toepassing 6V: achter- rem en knipperlicht in één
Hallo Rob, moet de knipperlicht automaat vervangen worden?
- dimi_v
leuk projectje!
2CV6 - 206cc - Megane estate
en nu ook een Peugeot 504
Als je deze knipperlichten als extra er bij doet niet. De originele knipperlichten trekken genoeg stroom om de automaat te laten knipperen
Als je alles door led vervangt wel.
Groet, Rob
Hoi Rob ziet er goed uit. Nu nog een 12V versie.
Dat is niet zo moeilijk te maken.
Wil je ook een combi in 1 rond achterlicht?
