Netjes kitten
Stel hier je vragen over lassen.
mano
Netjes kitten
Bericht door mano » zo 12 aug, 2007 22:59
Hallo eendeliefhebbers,
met de woorden "als je netjes kit zie je er niks meer van" begin ik elke keer weer met kitten. 8) Echter is het resultaat elke keer weer teleurstellend. :? Ik vieze vingers, de auto een licht geribbeld plakkaat van smurrie erop. :oops:
Hoe pakken jullie dit precies aan? wat voor tools komen hier mee aan te pas? gaat het in 1 keer of in meerdere lagen?
ik gebruik strijkkit uit zo'n blik.
alvast bedankt!
Evan
Bericht door Evan » zo 12 aug, 2007 23:55
Absoluut anti-kit.
Ik kit niks.
Gewoon goed aflassen en in de menie oid zetten.
Ami 8 break
Bericht door backfire » ma 13 aug, 2007 08:15
strijkkit is ook altijd geribbeld, wil je strakke kit hebben 3M uit het pistool, natte vinger met wat zeep om de boel glad te krijgen. Echter de 3m uit pistool kun je mits goed aangezet in 1 keer strak opzetten.
Ik kit alle overgangen, omdat lak nu eenmeel de werking van het metaal niet op kan vangen en kit wel.
ieder zijn meug, zolang fabrikanten blijven kitten doe ik het ook. ;)
supercees
Bericht door supercees » ma 13 aug, 2007 08:30
je kan ook nog links en rechts van de naad eerst tape plakken, dan kitten, natte vinger erover, teveel aan kit komt op de tape, dan tape wegtrekken en nog 1 maal met de natte vinger erover om de licht opstaande randen plat te strijken.
zo is het wel wat meer werk, maar krijg je wel een hele rechte kitstreep.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
wieltje1
Bericht door wieltje1 » ma 13 aug, 2007 19:33
wat supercees zegt krijg je het mooiste resultaat, wat ik er alleen aan toe wil voegen is nadat je het plakband hebt verwijderd srtijk dan nog 1 keer na en kijk uit metr ik zal het hier en daar nog wat beter uitsrtijken, meestal wordt het daar niet mooier op, neem de tijd want kitten is een apart werk
rode 2cv6 club,zwarte lomax variant 4
Bericht door siemen » ma 13 aug, 2007 21:41
je tuit scheef afknippen kit rant er dunnetjes in leggen nette vinger er over heen gaan en dan pik ik een theelepeltje van me moeder en haal hem over de kit rant heen supper strak word het dan
Bericht door André Post » ma 13 aug, 2007 22:51
Het stokje van een ijsje gaat ook fantastisch.
Zijn er zelfs in 2 maten.
thomaaas
Bericht door thomaaas » ma 13 aug, 2007 23:53
zeep op je vinger, maar zo min mogelijk kit gebruiken alsjeblieft: dat gaat roesten.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » di 14 aug, 2007 00:23
thomaaas schreef:... maar zo min mogelijk kit gebruiken alsjeblieft: dat gaat roesten.
Kit roest niet. 't Is het slechte plaatwerk eronder wat roest. Goed voorwerk leveren dus. Als je nieuw plaatwerk goed last en vervolgens goed kit is er niets aan de hand.
Als voorbewerker heb ik honderden meters kitnaad in nieuw plaatwerk gelegd, 't zou vervelend zijn als al die klanten die kit weer willen laten verwijderen.. ;)
Voor het kitten goed ontvetten Mano.
Douglas Adams
Evan
Bericht door Evan » di 14 aug, 2007 18:10
Toch gek dat het altijd het eerst onder de kitnaad is dat plaatwerk gaat roesten nietwaar?
Welk merk je ook kiest.
Trouwens denk ik dat je niet al die auto's hebt teruggehaald na enkele jaren om de kitnaad te inspecteren?
Ami 8 break
mano
Bericht door mano » di 14 aug, 2007 19:40
Bedankt voor alle tips!
De geontvette met het theelepetje met zeep gladgestreken kitrand zag er een stuk beter uit. Ik had geen ijslolliestokjes bij de hand.
Natuurlijk ook een beetje oefenen....
Maar gebruiken jullie liever een spuit of een pot?
Bericht door backfire » di 14 aug, 2007 19:58
spuit
pot gebruik ik voor die plekken waar ik bewust het orginele idee van strijkkit terug wil hebben.
ik zie net dat ik daar nog helemaal geen foto van heb gemaakt.
wel van de regengoot met spuit
wieltje1
Bericht door wieltje1 » di 14 aug, 2007 20:41
ziet er gelikt uit
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » wo 15 aug, 2007 10:08
Evan schreef:Trouwens denk ik dat je niet al die auto's hebt teruggehaald na enkele jaren om de kitnaad te inspecteren?
Nee, maar het autoschadebedrijf waar ik werkte gaf FOCWA garantie op elke reparatie. Daar zou je dus wel wat van horen denk ik? ;) Nieuwe delen werden daar bewerkt zoals het origineel, felsnaden in deuren e.d werden dus vrijwel altijd afgekit. Door werken van staal ontstaan anders scheurtjes in de lak, zoals hierboven al genoemd werd.
Maar dit geldt dus voor goed/nieuw plaatwerk. Ik zie ook wel eens eenden die aan elkaar gekit zijn, waar de kit de 'bindende factor' van die eend is, en dan wordt het een ander verhaal..
Douglas Adams
Bericht door TB » vr 4 jan, 2008 13:15
Nu vraag ik me toch iets af wat ik hier niet lees. Het lijkt me niet dat die kit op het kale staal wordt gesmeerd? Dat zou dan weinig nut hebben. Een primer zou er op zijn minst onder moeten lijkt me??
