Motortype
F.J. van Hulten
Eenmalige poster
Motortype
Bericht door F.J. van Hulten » di 25 sep, 2007 11:54
Motor type
In mijn 2 CV uit 1986 ligt een motor met de volgende identificatie:
A Citroen
AM 2 A
N0 0625505143
Dit is naar mijn mening geen origenele 2 CV motor.
Kan iemnad aangeven wat het wel is?
m.vr.gr.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » di 25 sep, 2007 12:08
Is een motor uit de Acadyane.
Bericht door backfire » di 25 sep, 2007 12:11
zie:
www.cats-citroen.net
AM2 A 602 M28 Acadiane 2/78-? 9:1 29 5750 41 3500
AM2 A 602 M28 Acadiane ?-6/88 8.5:1 29 5750 41 3500
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » di 25 sep, 2007 16:58
idd een acablok. heeft het nog de "turbo"? (aansluiting van luchtfilter)
is verder niets mis mee hoor dat dat blok erin zit. verschil (voor zover ik heb kunnen ontdekken) is alleen die "turbo". Van de 600cc blokken is de am2 (dyane) het fijnste blok vind ik. dit blok heeft een hogere compressie.
douwe
Bericht door siemen » di 25 sep, 2007 17:41
en dat merk je ook!
Peter v G
Bericht door Peter v G » di 25 sep, 2007 19:58
Ik heb ook zo'n blok. Deze heeft echter al de nodige kilometers gemaakt al sik naar de zuigers en de stootrand in de cylinder kijkt. Waarschijnlijk zal de compressie niet meer zijn zoals het hoort. (Nooit gemeten.)
Komt de hogere compressie uit de zuigers of is er een wijziging in de koppen?
Bericht door siemen » di 25 sep, 2007 21:49
volgens mij door de koppen maar dit weet ik niet zeker.
volgens mij zijn die zuigers ook een klein beetje grooter (breder)
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » wo 26 sep, 2007 00:07
verschil zit puur in de zuigers. het staat ook op de kop van de zuigers. bij een eenden blok staat hier 8,5 en bij een am2 blok 9. verder is de boring en de slag hetzelfde. de zuiger is als het ware iets hoger. helaas beginnen deze blokjes zeldzaam te worden.
plof
Bericht door plof » wo 26 sep, 2007 14:31
dyane_maniac schreef:verschil zit puur in de zuigers. het staat ook op de kop van de zuigers. bij een eenden blok staat hier 8,5 en bij een am2 blok 9. verder is de boring en de slag hetzelfde. de zuiger is als het ware iets hoger. helaas beginnen deze blokjes zeldzaam te worden.
m.a.w. als je die zuigers in een "regulier" blok zet heb je op de "turbo" na een am2 blok.. ?
Ramon
Bericht door Ramon » wo 26 sep, 2007 15:40
precies het zelfde als a06 635
alleen in de carburateur zitten wat groter sproeiers.
gewoon 8,5 compressie
geen dubbele klepveren
wel andere koeltunnel
