Bij mijn club zit er een dikke schuimlaag in de bekleding gestikt, welke met wat dotjes bisonkit op zijn plek wordt gehouden. Waarschijnlijk was dat ook makkelijker tijdens fabrikcage voor het afwerken, blijft spul lekker op zijn plek zitten.
Overigens heb ik tot nu toe alleen de achterbank ontdaan van zijn stfoje, de voorstoelen zijn nog aangekleed, ik weet dus niet of ze dit bij stoelen ook doen. Misschien is dit alleen bij de bank gebruikelijk.
Stoelbekleding: hoe krijg je 't erop?!?
- Boudewijn
Iedereen heeft het wel over de rubberringen, maar hoe krijg je de ijzeren krammen er weer op?.
Ik ben nu de achterbank aan het bekleden met een zwarte skai bekleding (club versie), aan de rugleuning van de bekleding zit aan de zijkant een flap waar een ijzerdraad ingeschoven kan worden. Deze flap sla je om het stoel-frame en dan wordt het met de ijzeren krammen aan de haakjes van de rubbers vast gezet. Je moet dus het stof spannen , de kram vast houden en dan met een tang de kram dicht proberen te knijpen.
Heeft iemand een tip hoe je dat makelijk kan doen?.
Er bestaat een speciale tang voor die krammen, maar ik denk dat die nogal duur is. Misschien kun je ze ergens bij een (auto)stoffeerder lenen. Of je neemt de stoelen even mee daarheen.
Ik heb ze zelf ook opengebogen en naderhand weer met de waterpomptang weer dicht gedrukt. Dit gaat ook maar is inderdaad bewerkelijker.
- Boudewijn
Bedankt AZL57 voor je reactie. Het nadeel van de waterpomptang is dat de kram er tussen uit wil schieten. Door jouw opmerking over een speciale tang ben ik op het idee gekomen om een combinatie-tang aan te passen. Simpel door met een Dremel in beide bekken een sleuf te slijpen. De kram kan dan niet meer zijdelings uit de tang schieten.
De achterbank is inmiddels klaar en ziet er goed uit.
Ik ben laatst ookbezig geweest om twee banken te bekleden met de spullen van cassis. erg mooi spul. Die krammetjes moet je wel gebruiken want anders zit t wat losjes. Het is wat gekloot maar met een combinatietangetje lukt het prima en knijp je ze zo maar elkaar toe. De eerste kant is makkelijk want dan staat er amper spanning op en kun je er goed bij. De tweede kant zul je merken dat er al meer spanning op staat en is het dus wat gekloot maar als je het een paar keer probeert lukt het vanzelf. Het is even wat werk maar niet moeilijk, vooral irritant omdat je er slecht bij kunt. Bankje kantelen, op zijkant zetten enzo wil weleens helpen om er goed bij te kunnen.
