Lekkende BAK aan voorzijde
AK freak
Bericht door AK freak » ma 10 dec, 2007 19:55
Hoi, mijn bak lekt olie voorzover ik het kon bekijken lijkt het langs de Priseas te komen. Ik weet dat daar behoorlijk wat zijdelingse speling op zit(voor ik de hele handel had ingebouwd). Is daar iest aan te doen?
björn
Bericht door björn » ma 10 dec, 2007 20:24
op je prise as zit daar linkse draat dat werkt als een worm wiel om de oli weg te houden en er zit een keering
die is denk ik versleten
dus uit elkaar of een andere er in
ps heb je je ak al verlaagt???
AK freak
Bericht door AK freak » ma 10 dec, 2007 21:04
Hoi Bjorn,
Ziet er strak uit,nee mijn AK400 staat op standaard hoogte. Op de tekeningen kan ik nergens een keering vinden/zien. Het is een orginele trommel-AK bak die ik graag wilbehouden
björn
Bericht door björn » ma 10 dec, 2007 21:19
ok dan heb ik het mis
ik riid ook met trommelbak grote van een diane
mischien kan iemand anders er een antwoord op geven
Bericht door siemen » ma 10 dec, 2007 22:38
ook wel eens gehad maar die bak lekte bij difensieelkamer zeg maar onder bij de aftapplug alles even goed schoon maken.
nog knap dat je de orgineele bak hebt deze bakken zijn vaak gaar en zijn heel erg moeilijk te vinden! meestal wordenn ze vervangen door acadiane bakken maar dan moet je de motor ook vervangen door een acadiane motor anders kan je orgineele motor met enkeltrapscabrateur het moeilijk bij benen.
voor een aza 250 is een dyane bak een erg goede oplossing!
björn
Bericht door björn » ma 10 dec, 2007 23:09
ik dacht dat een azu 250 met een 2cv4 motor en een gewone 4 bak had en niks biezonders?
Bericht door siemen » di 11 dec, 2007 17:43
op zich wel
mijn azu had ook een keurige 2cv4 motor en bak eigenlijk gewoon nieuw maar deze heb ik er uit gehaald ook voor hem ligt er een dyane motor en bak al 4 en half jaar .
