Restauratie 2cv van Twécévé
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 27 dec, 2007 15:03
Vandaag is het zover! De koets gaat los van het chassis en wordt naar Siemen in Friesland gebracht.
Stand van zaken is dat de koets nu is losgehaald. Alleen moet er nog wat slijpwerk verricht worden om de spatborden achter los te krijgen. Zit te wachten op mn broer die een aanhanger aan het halen is om de koets te vervoeren.
Valt al met al nog wel tegen. Een aantal bouten zaten flink vastgeroest en moesten losgeslepen worden. Ook de spatborden achter zitten hopeloos vast.
kZie nu al op tegen het weer in elkaar zetten :?
kHeb foto's gemaakt die hoop ik vanavond er bij te zetten.
Laatst gewijzigd door Twécévé op di 1 jan, 2008 15:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 27 dec, 2007 15:04
Ho, daar komt de aanhanger al aan, hup weer aan 't werk.
Bericht door backfire » do 27 dec, 2007 15:10
goeie reis.
Bericht door Punky » do 27 dec, 2007 16:05
Gebruik bij het monteren van het zooitje kopervet. Zul je later als er ooit iets los moet geen spijt van hebben. :wink:
Suc6
Twécévé
Bericht door Twécévé » do 27 dec, 2007 16:17
Punky schreef:Gebruik bij het monteren van het zooitje kopervet. Zul je later als er ooit iets los moet geen spijt van hebben. :wink:
Van dat kopervet heb ik 100 keer bedacht vandaag ja. Zometeen vertrekken, eerst het welverdiende bakje troost!
Twécévé
Bericht door Twécévé » vr 28 dec, 2007 10:00
Zo, de foto's van gisteren.
De eend staat keurig te wachten in de paardenstal bij mn ouders.
10 minuutjes later
Lekker klussen
Hehe
Even een rondkijkje op het terrein:
Mn Xantia
Eén van de 3 eenden van mn broer
Geen commentaar :shock:
Picasso van ouwelui en de AZAM van mn broer
Hier liggen wat stukjes AU
Enfin, koets eraf
En rijden maar
Tadaaa, in Friesland!
Bericht door siemen » vr 28 dec, 2007 10:24
gisteravond bracht tweceve zijn roode bolide. het is een erg speciaale eend!namelijk hij is niet alleen rood van de buiten kant maar ook van onderen!
hebben de meesten toch liever dik in het tektyl zitten! dus werk aan de eend!
laatste gedemoteerd
en dan de ellende!
we zaten al goed te kijken waarom dat achter deurtje moeilijk open wilde openen 2 oorzaken: deurtje was verzet door die rubberen strip tussen het scharnier en dit namelijk :shock:
dorpel zit compleet los hier!
en de binnen schermen
Bericht door siemen » vr 28 dec, 2007 11:28
zo net de binnen scherm verwijderd en ik ben gestopt.
ALLE maar dan alle flensranden zijn weggerot en overall zitten dikke bulten lassen. ik ga nu naar het werk om plaat op maat te knippen voor de flens randen
Bericht door Jeroen-citroen » vr 28 dec, 2007 11:31
:? Klinkt niet goed...maar jou werk kennende komt het wel goed :D
Succes met deze klus en twécévé ook succes ermee :!:
Bericht door backfire » vr 28 dec, 2007 11:44
Zo die is er erg aan toe en ik d8 dat die van mij al erg was. Het is maar goed dat tweceve hem gebracht heeft.
Bericht door siemen » vr 28 dec, 2007 12:51
kom net weer thuis van de zaak. daar '' nieuwe'' flens randen gemaakt van 1mm staalplaat en om gezet (lijkt op een hoek staal) ik hoop vanmiddag 1 kant van de binnen scherm er in tezetten hopelijk is de pasvorm goed.
Bericht door marcopr » vr 28 dec, 2007 13:30
Siemen succes! Je dacht laatst over een eigen zaak, volgens mij heb je er al één. Met practisch werken kom je heel ver in 2cv land.
Er moet dus heel veel gebeuren, ik volg het met belangstelling. :shock:
Bericht door Michiel van G. » vr 28 dec, 2007 18:18
Volgensmij mogen we met recht Siemen bekronen met de titel Eendendokter van het jaar! (iig van 2007)
Bericht door siemen » vr 28 dec, 2007 18:23
veel werk gehad aan de flensrand aan de achterdeur ( waar je je achterspatscherm vast schroeft) dit helemaal open geslepen en nieuw stuk er in gelast.
van achteren gezien
toen de andere rand er in gezet
en toen de binnen schermen pasvorm? dramaaaaa!
lang liggen beugen kloppen raare woorden roepen nog keer bij buigen, weer kloppen, en toen zat ie er in :P
en de onderste flensrand herstellen.
Bericht door siemen » vr 28 dec, 2007 18:24
:lol: :lol:
