wat is dit????
De opening/druk is bij het weglaten van zo'n remdrukbegrenzer even groot als wanneer hij maximaal open staat. Zo'n ding doet dus feitelijk alleen iets als je besteller leeg is. Meer remdruk krijg je dus niet. Als dat wel zo was, dan kocht ik 80.000 ven die remdrukbegrenzers en begon ik een energiebedrijf.
Afblijven.
Ja maar wat Elmer bedoelt is: hij voert de druk niet op als de wagen vol is, hij verlaagt de druk als de wagen leeg is. In feite is het dus een rem-ontkrachtiger, want hij voer nergens de druk op, zorgt er alleen maar voor dat je bij lichte belading meer druk [=meer kracht] moet zetten voor hetzelfe effect.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
stom... had een link geplaats maar dat bleek bij nadere beschouwing iets van een Rols-Royce te zijn...
maar ik heb toch een andere gevonden...voor de liefhebbers..
http://www.timloto.org/download/pdf_les ... geling.pdf
Vandaar dat er in dit topic steeds gesproken is over een remdrukbegrenzer, en niet over remdrukvergroter.thomaaas schreef:Ja maar wat Elmer bedoelt is: hij voert de druk niet op als de wagen vol is, hij verlaagt de druk als de wagen leeg is. In feite is het dus een rem-ontkrachtiger, want hij voer nergens de druk op, zorgt er alleen maar voor dat je bij lichte belading meer druk [=meer kracht] moet zetten voor hetzelfe effect.
Douglas Adams
Douglas Adams
Ja en dat was dus juist de vraag. Als iedereen nou eens goed leest, dan ben ik de enige die nog domme vragen/opmerkingen heeftLelijke Eend schreef:Extra remvermogen ? Is het een pomp dan ?backfire schreef:In princiepe rem je niet in een bocht, tenzij je al te laat bent.
Funtie bij werkende systeem en volgeladen wagen is er wel degelijk. Dus gebruik je de aca om echt spullen te vervoeren dan zou ik hem wel repareren, al is het maar vanwege dat beetje extra remvermogen bij volgeladen wagen.
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
je kunt ook de wielremcilinders achter vervangen door eendexemplaren en de begrenzer eruit halen, nadeeltje is dan wel dat je iets harder op je rempedaal moet trappen als ie beladen is.
het verschil zit em namelijk in de diameter van de zuigertjes aca = 19 mm eend = 16 mm het oppervlak van de ACAzuigertjes is dus c.a. 30 % groter dan die van een eend
De aca remcilinders zijn trouwens niet meer te krijgen (misschien dat je ze nog kunt reviseren, andere cupjes erin ofzo) maar als je toch de begrenzer eruit gooit zet er dan meteen een setje eendenremcilinders in, dat kost je ook de kop niet!
greetzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Rusty
Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Nou als je een remkrachtbegrenzer nodig hebt voor je schijfremmen zijn ze dus kennelijk overpoweredmelloyello schreef:Hoebedoeluu?thomaaas schreef:had je dus net zo goed geen schijfremmen kunnen nemen![]()
Ik ben blij met de schijfremmen én de remkrachtbegrenzer.
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
Ja, maar het gaat juist om de kick van wel schijfremmen achter hebben.thomaaas schreef:
Nou als je een remkrachtbegrenzer nodig hebt voor je schijfremmen zijn ze dus kennelijk overpoweredAangezien je waarschijnlijk nooit met de burton naar de bouwmarkt zal gaan, of er met z'n zessen in gaat zitten zal die remkrachtbegrenzer altijd begrenzen, en had je dus net zo goed kleinere remmen kunnen houden, dan had je jezelf heel wat moeite bespaard
Een ander vindt een ribbelkap op zijn moderne eend mooier of gaat voor een kinky kleur.
Vroemvrotpruttel.
. __ ø.___o
(O_\D/___O)
. __ ø.___o
(O_\D/___O)
