Goed lasapparaat voor een beginner?
- Boudewijn
Ik ben ook op zoek naar een goed lasapparaat.
Ik twijfel nog tussen de Cebora Revolution Combi (34/130 Ampére) en de Cobora Bravo 155 Combi (28/155 Ampére).
De Revolution is kleiner en dus gemakkelijker op te bergen, de andere heeft weer een lagere stroomsterkte en de gasfles staat vast op de machine.
Heeft iemand ervaring met deze machines ?
ik heb dus alleen ervaring met de laatste. en deze is dus positief. ik gebruik vaak stand 1 en 2, dus als die ander een veel hoger amperage heeft zou ik hiervoor oppassen. niets is zo irritant als gaten blazen.
ik schat een complete eend met 1 fles? lastig in te schatten omdat bij ons het lasapparaat door meer mensen gebruikt wordt. toen ik flink aan de eend gelast heb (deel dorpel, bodemplaat, voetenbak, delen chassis, bak onder achterbank, deel reservewielbak en 2 zijkanten (van halverwege 3e ruit tot staartstuk tot c-stijl) dus dat is een behoorlijk stuk lassen en ik denk dat ik een 3/4 fles heb gebruikt. valt dus wel mee
Hoe zit het nou met de amperage?
Volgens Siemen kun je het beste een 200 a 300 Amp lassapparaat kopen. Gisteren was ik echter bij een vriend op bezoek en bij de garage waar hij werkt lasssen ze met een 160 Amp lassapparaat op 220v. Zonder problemen!!
Wie last er met zijn > 200 Amp wel eens op een hoge stand?
- Las Expert
hier even mij toestel.
ik las met het top merk merkle.
verzinkt 3 mm chassis en tussen schot.
gepoedercoate kappen er om heen.
2 takt en 4 takt.
geen plastick wieletje.
geen plastick voor front.
niet een wankelig apparaat.
geen handvaten die afknappen bij het verlepen van het toestel.
4 meter slangen pakket,
5 meter DIKKE massakabel
5 meter snoer.
dikke aandrijf motor.
kan de hele dag op de hoogste stant lassen zonder dat ie in de beveiliging schakelt.
kosten: je ribbekast ongeveer 1200 euro...
voor wie dit ook mooi vind merkle heeft precies zo'n machiene als mij alleen een type goedkopere knoppen en nog wat. kosten 875 ex btw.
onthoud wel als een merkle koopt dat je een machiene voor het leven koop1
2 takt en 4 takt.
5 meter snoer.
