achteruitversnelling loopt vast
Hey!
T lijkt wel of mn eend nu gewoon t een na het andere probleem gaat geven. Is net t ene gerepareerd, gaat ie letterlijk de dag erna weer raar doen.
Graag jullie tips voor het volgende:
Als ik bij mn werk weg wil, moet ik een bocht achteruit rijden.
Dus langzaam 10 meter achteruit sukkelen.
Sinds gisteren stopt de auto na zo'n 3 meter..
T voelt/klinkt... net alsof er tandwielen in elkaar vast draaien.
Op zo'n moment krijg ik de pook wel gewoon uit zn achteruit, gaat wel lastiger dan normaal maar doet t wel...
Vooruit rijden is geen probleem, geen gejank en gejoel, geen rare dingen.
Hard achteruit zonder slippende koppeling wil ook gewoon...
maar dat effe een stukje achteruit sukkelen.. dat wil ie dus niet meer.
Koude of warme motor maakt ook niet uit.
Ik las hier op t forum al over een borgring of moer, maar hoor van anderen ook weer dat dit t begin is van het einde van mn versnellingsbak...
Iemand een idee? tips? advies?
Thanx
Bas
Thanx
Bas
Als het alleen de moer met borging is, die is losgelopen dan valt het wel mee.
Controleer dit door de borgmoer van de km teller kabel los te halen en je kabel incl nylon bus en tandwiel los te halen. Is alles heel, eventuele beschadigde delen vervangen en terug plaatsen.
Bestaat het probleem nog steeds dan is er iets anders aan de hand.
Succes.
Succes.
Zo!
Hoogstwaarschijnlijk is bij mij ook de borgmoer eraf gelopen.
Vandaag gewoon naar mn werk gereden..
Allemaal geen probleem.
Zolang ik de achteruitversnelling maar niet inleg
De eendengarage gebeld, en kan a.s. maandag terecht
en gaan ze de moer opnieuw borgen.
Ondertussen nog een tip meegekregen zodat de moer in ieder
geval niet HELEMAAL eraf loopt..
Valt t dus allemaal uiteindelijk TOCH weer mee.. hoop ik
Zo!
De eend is terug van de eendendokter en weer helemaal gezond verklaard!
De achterdeksel was nog helemaal heel.
Bovendeksel is er bij de garage afgegaan, en jawel, de borgmoer zat inderdaad los.
Nu niet meer
Hij is flink geborgd.. bovendeksel er weer op en rijden maar!
Op de terugweg via kleine weggetjes in Duitsland weer naar huis gereden.. met het dak open! Zon op de kop... radio aan..
Van mij mag t weer lente worden!!!
Maar goed, al met al zijn ze er een half uur mee bezig geweest,
waardoor t ook niet duur was..
EN.. heb meegekeken, een volgende keer kan ik t zelf.
(al zal dat niet snel gebeuren vermoed ik zo
Nu niet meer
- berend jan
bofkomt mijn hele bak hangt nu vast en dus wordt dat weer een dagje schroeven tot je een ons weegt aan die rare eend en ook nog een andere bak d'r in (ik ga van het meest negative uit)...
Hollé dan... verdikkie was net zo trots op mijn eend dat hij het al zo lang zo goed deed zonder zeuren...
Voor mensen die niets hoeven compenseren, 2CV Spécial..
He bah man..berend jan schreef:bofkomt mijn hele bak hangt nu vast en dus wordt dat weer een dagje schroeven tot je een ons weegt aan die rare eend en ook nog een andere bak d'r in (ik ga van het meest negative uit)...
Zoiets was ik ook al bang voor dat dat bij mij ook bezig was..
Gelukkig dus niet.
Bij jou dus wel
Hoop gesleutel en een hoop gepiel waarschijnlijk.
ik wens je in ieder geval veel succes!!!!
- berend jan
nieuwe ontwikkeling
Aangezien de 4 het nog wel deed besloot ik om naar de eendgarage te sukkelen in de 4 hoppa hoppa.
Eend met lieftallige echtgenoot haar voet op de koppel gedrukt de weg op gedrukt en weggetuft. Bij de eerste kruising bleek mijn 1 ook te werken en voor ik op de ringweg van zwolle hing deed mijn hele bak het weer.
Voor de zekerheid heb ik em wel bij de Pro neergezet een versnellingsbak ik mij iets te hardcore om zelf aan te gaan klooien hier onder de carport in de kou. Maar ik ben wel retebenieuwd wat het kan zijn.
Alles doet het dus weer, geen raar gekraak geen horten of stoten.
Wat zou het kunnen zijn? iemand een iedee.
Met een beetje geluk is mijn bak niet afgeragt en dat zou weer lekker schelen in de kosten
maar ik reken tot nu toe nergens op...
het gaat om het afremmen op de motor bij achteruitrijden. dus mocht je plankgas achteruit knallen, trap dan de koppeling in en dan remmen met je remmen, dan is er niets aan de hand. maar ja, waarom zou je hard achteruit willen knallen?OnsEendje2 schreef:Hoe rij je achterui? Hard achteruit is niet goed, maar achteruit afremmen op de motor ook niet.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
